Sky UHD auf KD-85XH9096
svenduesseldorf
seit Tagen versuche ich auf meinem neu erworbenen KD-85XH9096 Sky UHD zum Laufen zu bringen. Mein Sky Q Receiver ist an HDMI 1 mit einem UHD fähigem Kabel angeschlossen (habe schon mehrere 4K Kabel getestet). Wenn ich versuche in den MySky Einstellungen die Auflösung auf UHD zu stellen, erhalte ich sowohl mit 8 Bit als auch mit 10 Bit Einstellung die Fehlermeldung.. "Fehler UH021: Die Einstellung Ultra HD ... ist fehlgeschlagen oder wurde abgebrochen“.
Am TV habe ich den HDMI Eingang auf „optimiert“ gestellt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Danne Euch!
6 ANTWORTEN 6
IamNic
Hallo @svenduesseldorf,
hast du schon HDMI 2 und 3 ausprobiert?
svenduesseldorf
Hi Nic,
ja - habe alle HDMI Ports getestet...
Michael.heider
Ich würde versuchen den Skyreceiver neu einzurichten und als nächsten Schritt diesen auszutauschen.
ARa2411
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 85XH9505. Sky Q an HDMI 1-4 direkt angeschlossen funktioniert nicht. Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung, das Bild ist aber nur ca 1 Sek. zu sehen, danach der Bildschirm schwarz. Das geht so im Wechsel bis die Meldung kommt, dass keine Quelle gefunden wird. Ich denke nicht, dass der Receiver das Problem ist. Der Tausch der Box ist m.W. nach auch mit Kosten verbunden, die man sich wahrscheinlich sparen kann.
In meinem Fall lief die Box problemlos mit einem Philips 65" UHD Fernseher. Auch die Änderung der Farbtiefe oder Werksreset von TV und SkyQ half nicht.
Wenn ich die Auflösung aber von 4K auf 1080 ändere, wird das Bild der Sky Box problemlos angezeigt.
In meinem Fall ist es interessanterweise so, dass SKYQ in UHD nur dann fehlerfrei angezeigt wird, wenn ich das Signal über meinen Pioneer LX502 durchschleife (also von SkyQ in AV Reiter und AV Receiver über Arc an Sony TV).
Grüße
Alex
winposur
Alter Hase
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 4K Material mit 60 Bildern nicht über längere HDMI Kabel funktioniert hat (in meinem Fall ist das ein UHD-Bluray Player von Sony, ging über maximal 5 Meter, noch so gute Kabel). Bei mir hat ein zwischengeschalteter kleiner HDMI Verstärker geholfen. Alternativ ging es auch, wenn man nicht die vollen Möglichkeiten brauchte, in dem der HDMI Eingang am TV nicht auf optimiert geschaltet wurde, dann haben sich die Geräte auf einen Modus verständigt, bei dem 4K funktioniert hat.
Michael.heider
Würde ich mal versuchen.
Entsprechenden HDMI Eingang auf normal stellen, bei Sky auf 8 Bit.
