Reclame balk uitzetten op Thuisscherm
profile.country.NL.title
slaan1974_1
sony TV reclame blok.jpgHoi, sinds enkele weken valt het ons op dat er teveel programma's worden gepromoot door disney+ en die Amazon bende, zelf heb ik beide app's uitgezet, dus snap ook niet waarom ze worden gepushed.
is er een mogelijkheid om dit uit te zetten?
het gaat erom als je op home drukt dat je dan op het algemene scherm komt en in het eerste gedeelte voordat de selectie van apps naar voren komt staan er nu dagelijks reclames.
Mvg,
Sander
83 ANTWORTEN 83
pa3eia
Heeft u een klacht over een reclame-uiting omdat u van mening bent dat deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code? Dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen waarin u duidelijk omschrijft om welke reden u Anoniem klagen is niet mogelijk. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, worden uw persoonsgegevens tevens doorgestuurd naar de betreffende adverteerder. Zie ook het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en de Privacy Policy.
Link
Heelveel suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
mima00
Super dank! Dat is de volgende stap, naast nog wat andere acties.
Het meest bizarre is dat wanneer je de Apps Only Mode aanzet (onder je account) dan staat er letterlijk (UK interface) "When on, this will hide Google's recommendations from your Home Screen along with..." ==> niet dus ==> Fout 1.
En daarnaast worden er recommendation getoond ondanks dat het niet mag volgende de privacy instellingen ==> Fout 2.
Zal het forum op de hoogte houden.
Rolandtoscani
Dit probleem is nog steeds gaande!
Ik heb de Sony KD-43XF7596
Tijdelijk je apps update uitzetten werkt voor 1 dag en daarna zie je die narigheid weer.
slaan1974_1
Hoi,
Dat klopt en meerdere keren gebeld met Sony om dit te veranderen , maar ik denk dat de EC dit als enige kan aanpakken dmv Google te pushen om geen advertenties meer door te mogen geven als er een prijs wordt betaald, dus Operating systeem Google kost XYZ + TV is eindprijs , daarna kan je dan zelf aangeven of je nog reclame wilt,
dan kan je ook hetzelfde doen met je mobiel.
Maar met reclame werkt alles op het internet dus het wordt een lastige kwestie
Rolandtoscani
Lastig!
En er is dus ook geen structurele manier om de meldingen uit te zetten?
Update apps uitzetten werkt enkel maar tijdelijk.
Ik vraag mij af of Samsung gebruikers en andere merken er ook last van hebben?
pa3eia
De andere merken hebben het OS van Google niet aanboord, behalve de Philips Android TV's die ook de reclame balk in het home scherm te zien krijgen vanwege de samenwerking met Google.
Ik begrijp nog steeds het probleem niet zoals er ook reclame in/voor/na de TV-progamma's voor geschoteld te zien zijn waar ik me soms aan irriteert, en ziet het zeker niet als overschrijdend gedrag.
73's
mima00
Sony gaat hier op alle fronten fout.
Ik heb bijvoorbeeld niet de privacy / terms of use geaccepteerd, persoonlijke data mag niet worden verstuurd en de reclame mag niet worden getoond.
Samba heb ik ook niet geaccepteerd en toch zie ik een STROOM aan data richting api.cid.samba.tv (!!!)
Dit is de Google beschrijving van de APPS-ONLY-MODE:
https://support.google.com/googletv/answer/10070784?hl=en
What happens when Apps only mode is on
In Apps only mode, you don't get personalized recommendations on your home screen. You’ll find a list of installed apps that you can open to find something to watch. You'll also find sponsored content and teasers for popular movies and shows.
If Web & App Activity is on, Google TV will continue to improve recommendations for you, even while Apps only mode is on. In addition, apps can still show you their personalized recommendations based on your history. This includes YouTube, YouTube TV, and other Google apps.
In mijn geval:
- Geen privacy / terms geaccepteerd
- Samba uit
- Web & Activity tracking uit
En toch reclame...
HereIsTom
Enthusiast
Kunnen jullie eens een foto plaatsen van die reclame?
Ik heb hier het startscherm per dag maar een paar minuten in beeld en merk er niks van.
En ja andere merken hebben nog veel meer reclame, zo krijg je bij Samsung gewoon ongevraagd reclame er doorheen als je iets zit te kijken! 🙄
Dit krijg je dan ineens in beeld;
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
-hans-
Rolandtoscani
Dag Hans,
Dat hebik gelezen en twee keer uitgeprobeerd.
Tot twee keer toe verscheen het binnen dezelfde dag weer.
Blijkbaar kan ik de apps update niet uitzetten?
Blijft het bij jou wel staan dan?
