Problem mit Sony XH9005 nach dem neuen Update vom 14.10.20
Alex_1993
Hallo ich habe folgendes Problem, ich habe meinen Sony XH9005 am 14.10.20 auf das neue Update Aktualisiert, nachdem das Update Fertig war, war erst noch alles normal und habe nichts von dem Problem gemerkt. Nun als ich dann Abends ins Bett wollte nachdem ich meinen TV ausgeschaltet habe, bemerkte ich wie er von alleine das selbe "Klick" Geräusch gemacht hat wie es macht wenn man ihn einschaltet. Ich dachte erst ok vielleicht ist das was anderes aber dann bemerkte ich wie meine Soundbar (HT-ZF9) auf einmal von alleine anging und sich nach paar Sekunden wieder von alleine in den Standby Modus geschaltet hat. Ich habe gehofft das es einmalig war aber seit 2 Tagen jetzt hört es nicht mehr auf. Wenn der TV aus ist passiert in unregelmäßigen Abständen immer das Selbe "Klick" Soundbar geht an und dann wieder aus. Habe auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alle HDMI Eingänge abgemacht und es hört Trotzdem nicht auf der Fernseher macht wenn er aus ist in bestimmten abständen immer das "klick" Geräusch wie wenn er angehen will nur das er nicht angeht.
Hat das was mit dem Neuen Update zu Tun? Oder ist das irgend ein Bug von der Software oder doch ein Technischer Defekt? Weil Normal ist das nicht!
74 ANTWORTEN 74
Sla_wo
Dann berichte mal morgen .Bin gespannt.
TimoTaki
Moin... Das Klicken ist nicht wieder aufgetreten und heute vormittag ließ sich der Fernseher ganz normal einschalten. Das Update auf 385 hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Mal sehen, ob das nachhaltig ist.
Kosmix86
Also ich hab extreme Probleme mit dem 85 Zoll Fernseher seit Kauf vor 3 Wochen. Vll kann ein commuinitymitglied von Sony da ein paar Sachen mitnehmen für mich.
1. Das Klickgeräusch, das klickt nicht nur sondern es werden reciever und andere externe Geräte angesprochen. Das heisst der Reciever mit Sourround geht einfach an. Da der an dem Hdmi Arc hängt.
2. Ich hab eine HD plus Karte. Der TV hängt sich dauernd auf und stürzt ab. Dadurch wird er andauern neu gestartet. Echt nervig.
3. Hd plus Karte wird mal erkannt und mal nicht. Dann erscheint Karte neu installieren. Neustart des Fernsehers hilft immer.
4. Manchmal wechselt der TV vom fernseh Programm ins Hime, wo netflix etc sind. Ohne irgendeinen Grund. Sehr nervig.
Habt ihr das auch alles?
Ich hab den TV schon zwei mal zurück gesetzt.
Danke und Grüße
Alex_1993
Ja die meisten Probleme alle bekannt. Der Fernsehr ist Softwaremäßig die reinste Katastrophe. Laut Support sind die angeblich daran ein Update zu machen wo alle Probleme löst aber abwarten.
Henning_82
Also ich habe gar keine Probleme mehr seitdem ich das mit der IP Adresse umgestellt habe. Seitdem ist komplett Ruhe und das normale Smart TV funktioniert einwandfrei.
GABoro
Wenn man die einfache ip Steuerung einschaltet, ist das klicken und das ein und ausschalten der hdmi Geräte weg.
das ist vorerst mal eine Lösung dafür.
Whoosher
Die IP-Einstellung kann ich für den 9288 nicht bestätigen. Die Kiste hat sich direkt nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet. Da die RS232C-Option bei diesem Modell nicht möglich ist, bleibt derzeit nur die Steckerleiste auszuschalten :wink:
Kosmix86
Leider Gottes. Und das für wirklich verdammt viel Geld 😞
Peter5254
Also man muss es schaffen einen Servicetechniker zu  einem zu bekommen ihn dann dazu bekommen ein noch nicht fertige Firmware aufzuspielen und dann sind die Fehler weg .Toll das einem der Support nicht gibt. Warum bringt Sony eine Firmware raus die mir ziemlich ungetestet vorkommt und nur weil die Playstation 5 rauskommt um HDMI 2.1 freizuschalten man hätte eben noch warten müssen . Sehr enttäuschend von Sony .
Kosmix86
Ok das Problem mit dem reciever anpingen und klicken ist mit der IP Einstellung erstmal beseitigt.
Fehlt aber noch das andauernde aufhängen beim umschalten der Programme mit der HD Plus Karte. Bleibt dann hängen, stürzt ab und startet sich neu.
