Oreo Firmware V6.5830
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Dopsiii
Ich denke, dass ich auch vom "Arc Bug" betroffen bin.
Beim Fernsehen via Sat-TV funktioniert alles fehlerfrei, sobald ich mit der "Home"-Taste bei meinem XE9005 zB. ein Youtube-Video abspiele oder eine MP3-Datei wiedergebe, ist alle paar Sekunden der Ton kurz weg.
Hoffentlich gibt's bald ein Update, das diesen Bug behebt. Momentan bleibt mir nur, wenn ich zB. über den Fernseher ein Youtube-Video ansehen möchte, den Sony-AVR abzuschalten (dann schaltet der XE9005 auf den internen Lautsprecher um, und der funktioniert dann - in bescheidener Klangqualität allerdings). Andere Möglichkeit: zig-mal den Fernseher und AVR ganz brutal vom Netz nehmen, irgendwann geht es dann ohne Bug (aber da hab ich die Befürchtung, dass das weder dem TV noch dem AVR gut tut).
thomashi
Guten Abend die UHD 60 Filme, auf die hier verwiesen wurde, habe ich getestet. Es sind minimale Ruckler zu sehen, sowohl direkt vom Fernseher als auch über den Media Reciever von der Telekom, welches aber nur bei längeren Kameraschwenks auffällt. Andere Apps oder Apple TV und Sonstiges, sowie Play Station und Ähnliches nutze ich nicht. Hier mal der Link, den ich bei Sony.com gefunden habe, zu dem Oreo Update V6.5850, mit den Beschreibungen: https://www.sony.com/electronics/support/downloads/00016043 Ich habe den Download durchgeführt und auf meinem Notebook gespeichert. Es klappte problemlos und es kam kein Warnhinweis oder nicht möglich, da ich nicht aus Amerika stamme . Jetzt weiss ich nur nicht, ob ich dieses Update per USB auf meinem TV (55XE9005) übertragen soll. Unterscheidet sich das amerikanische Update vom deutschen? Wird das Update von Sony Deutschland vorher geprüft und auf deutsche Verhältnisse umgewandelt? Grüße thomashi
thommy86
Ich bin froh das ich das Netflix bei Sony TV nicht mehr nutzen muss. Seitdem ich Sky Q Receiver habe, kann ich mit der Netflix App auf dem Sky Q Receiver ohne Probleme nutzen, ohne dieses zu dunkle Dolby Vision. Weil viele Filme und Serien sind mit Dolby Vision zu dunkel und zu warm.
Lecterr
Ein US-Update läßt sich nicht auf einem EU-Gerät installieren - das überprüft das Update-Script. Also immer schön warten, bis es hier in der EU offiziel freigeben wird...
DaveDuck
Hallöchen ja das nervt mit dem dolby vision.
Ich schaue jetzt immer über die xbox netflix denn dort kann man dolby vision deaktivieren.
Ich wollte dir aber auch noch mal bestätigen du du nicht alleine mit dem Dolby Vision Problem bist.
Die Darstellung ist viel zu dunkel.
Gruß Dave
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.
thomashi
Sehr geehrter Herr Lecterr, vielen Dank für Ihre Info. Dann heißt es also abwarten und Tee trinken. Werde dann den Link löschen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Grüße thomashi
Hamburg76
Moin.
Kann sich endlich mal ein Mod hier zum Thema Firmware V6.5830 auf 6.5850 äußern, wann die nun endlich ausgerollt wird.
Kann nicht  sein das Leute aus dem Forum mehr Infos geben als ihr  Mods hier.  🤥
Da muss ich sagen ist die Kommunikation seitens Sony mehr als erbärmlich!!!!
Mit freundlichen Grüßen. Hamburg 76
Pablo_E_2019
Wieso 6.5850? Davon war noch nie die Rede. Ich kann auch nicht nachvollziehen was, das oreo Generve soll? Mein OLED läuft auch mit Android 7 flüssig genug. Dolbyvision habe ich auch und ist auch nicht, wie hier behauptet wird, zu dunkel.  Wer Dolbyvision kritisieret, hat das Prinzip nicht verstanden. Also wozu so dringend Oreo? Ich habe 6.5830 auf USB, könnte also installieren, aber wozu?
Hamburg76
Pablo E2019
wer lesen kann ist klar im Vorteil, bevor Du hier was beurteilen möchtest LESE einfach mal, und laber kein ein Müll hier.
Wenn du mit deinem Gerät keine Probleme hast, denn sei froh und fertig.
So ein witzbold 😂😂😂😂
Andy0281
Dann kannst ja den Thread hier getrost uns überlassen und ihn ignorieren wenn kein Oreo drauf hast und auch nicht brauchst oder willst und mit allem zufrieden bist mit dem 7er, denn solche Kommentare helfen uns hier nicht wirklich :wink:
