Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
bitte Sony, bekommt das DTS Problem in den Griff. Das wäre wirklich nicht gut, wenn das ewig so bestehen bliebe. Danke! Mich haltet das jetzt leider auch von Dem Update ab, obwohl ich wirklich gerne auf Oreo wechslen würde.
@MajinWalkman Es ist so wie @mpiet1 gesagt hat. Ich hatte das gestern auch, dann bin ich in den PlayStore gegangen und habe dort meinen Blidmodi eingestellt wie überall (in meinem Fall ein geänderter Standard). Und schon bleibt der Bildmodi so wie du es möchtest.
Und ich kann Dir auch sagen das es unter Android 7 auch schon so war. 😉
VG
michel0271
Wenn ich YouTube und Netflix gucke dann gibt der tv kein Laut von sich .
Das Update ist echt sche.....
Kann man das Update wieder löschen?
Ich hab ingesamt 6 mal Werksreset gemacht, und immer noch das gleiche Problem
Seit dem Update hab ich ein Problem,
Wenn ich den Ton laut oder leise mach dann verändert sich nichts.
Der Ton vom tv Lautsprecher bleibt immer gleich.
Ich hab den Fernseher schon zurückgestellt und das Problem bleibt bestehen.
Hatt jemand das Problem auch ?
Ich weiß leider nicht was man dagegen machen kann
Ich hab schon Sony angerufen,
Leider wissen die nicht woran das liegt
Jetzt soll ein Techniker raus kommen ,
Wenn das kein technisches Problem ist dann muss ich den selbst bezahlen.
Hi, kann mal jemand ein kleines Testvideo, so eine 10 Sekunden Sequenz als Download einstellen. Damit man mal die Video-App im TV testen kann. Und zwar alle mit dem gleichen Videoformat.
mfg
Hi zusammen,
ich lese hier immer wieder DTS und hab wohl den Faden verloren...
Ich hab an meinem XE8505 diverse Geräte per HDMI angeschlossen. Der TV hängt per Toslink am Receiver und gibt problemlos Formate wie DD oder DTS wieder. Bedeutet das nun dass DTS von externen Zuspielern nicht mehr vom TV an den Receiver weitergegeben wird?
danke
@redroomboy schrieb:Bedeutet das nun dass DTS von externen Zuspielern nicht mehr vom TV an den Receiver weitergegeben wird?
Nein, nur die Wiedergabe über Apps ist betroffen.
Irgendwie ist der "Meine Auswahl" Channel verschwunden bei mir. Keine Ahnung, obs an irgendeiner App, die ich deaktiviert habe liegt oder vielleicht, dass ich den TV Channel an zweiter Stelle habe.
Sollten in dem "Meine Auswahl" Channel nicht eigentlich bereits abgespielte Youtube Videos drin stehen? Ich habe diesen Channel nur einmal direkt nach dem Update da gesehen.
hat jemand zufällig schon Erfahrungen mit Oreo gemacht hinsichtlich installierter Apps, die man vor einiger Zeit noch aus dem Play Store laden konnte, aber dort mittlerweile nicht mehr enthalten sind?
"Löscht" das Update auf Oreo diese installierten Apps vom TV?
Hatte so was ähnliches aus der Samsung-Ecke mal vor einigen Wochen aufgeschnappt....
LG
