Oreo Firmware V6.5830
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
r_a_n_i
Moin @Kuschelmonschter
danke fürs teilen. Bin auf deine ersten Eindrücke sehr gespannt.
r_a_n_i
mpiet1
Ich hoffe, dass sich die Ansicht der ehemals "Discovery" Taste nicht ändert. Ich nutze noch die Fernbedienung der XE Serie.
Und ich hoffe, dass die Standby-WakeUps und das die Aufnahmen ohne Bild- /Tonaussetzer abgespielt werden können...
Ich kanns erst heute Abend installieren
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Gleich mal eine Warnung an diejenigen, die gerne die Video App nutzen. Wenn auch optisch aufgewertet, spielt diese kaum noch etwas ab und versetzt den TV oft in einen Zustand, in dem gar nichts mehr abgespielt wird (auch von anderen Apps nicht). Man kann den TV dann nur noch neu starten. Auf amerikanischen Seiten war/ist oft von 4K und Multikanal- bzw. Passthrough-Audio die Rede. Das Problem ist in Wirklichkeit noch viel gravierender. Die App ist komplett unbrauchbar geworden.
Jetzt stehen erstmal Tests mit Kodi an.
mpiet1
Oh man, dabei war die Video App die einzige, die alles flüssig abspielen konnte.
@Kuschelmonschter, du kannst ja das WalkingDead Test-Ruckel-Video über Kodi abspielen und Feedback geben, vielleicht hat sich da was gebessert.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Das Video habe ich nicht mehr. Es war falsch gemuxt. Im Container hatte es 25fps, war in Wirklichkeit aber 24fps. Hat man es neu als 24p gemuxt, wurde es flüssig abgespielt.
mpiet1
OK, dennoch konnte der Sony Video Player die Datei ohne Ruckler abspielen.
SirRobin
Wunderbar. Habe meinen XE93 heute morgen aktualisiert. Scheint ja wirklich viel an der Oberfläche gebastelt worden zu sein. Habe mich auf den ersten Blick gar nicht mehr zurecht gefunden. Heute Abend hab ich Zeit zum spielen, ich hoffe ich finde all meine Apps wieder :slight_smile:
Wo finde ich denn eine vollständige Übersicht meiner Installierten Apps? Die unter Apps gezeigten sind ja wohl nur die Favoriten zu denen ich weitere hinzufügen kann aber gibt es eine generelle Übersicht?
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
Hallo KM,
die Installation ist bei mir durch und lief problemlos.
Der Home Screen gefällt mir schon mal sehr gut da man hier wirklich viel anpassen kann.
Ingesamt wirkt alles etwas dynamischer und schneller - auch wenn sich an den Tuner Umschaltzeiten nicht viel geändert hat.
Die Video App habe ich eigentlich nie verwendet - ich nutze PLEX - daher kann ich hier kein Urteil abgeben.
Das war's erst mal in aller Kürze - ich hoffe, dass ich heute abend etwas Zeit finde die neue Software zu inspizieren.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich habe im initialen Posting nun meine ersten Erfahrungen gepostet.
