Moin!
Ich habe seit einigen Wochen Probleme beim TV-Empfang via internem DVB-C Tuner. Und zwar habe ich sobald ich das CI+ Modul (Bereitgestellt vom Kabelanbieter) einstecke massive Bildstörungen, egal auf welchem Sender sei es ÖFR/Private/HD/SD wobei die Bildstörungen bei den privaten HD Sendern stärker ausfallen als auf den privaten SD Sendern.
Sobald Ich das CI+ Modul ausstecke, fallen diese Störungen komplett weg, jedenfalls auf den Sendern die ich dann noch empfangen kann.
Ich habe nun auch schon ein neues Modul sowie eine neue Smartcard vom Kabelbetreiber erhalten jedoch bleiben die Störungen.
Habe bis jetzt folgendes probiert (ohne Erfolg):
- Werkreset des Fernsehers
- LNA deaktiviert/aktiviert, W-Lan deaktiviert/aktiviert, Bluetooth deaktiviert/aktiviert
- Ausschalten anderer elektronischer Geräte in unmittelbarer Nähe
- Überprüfung des TV-Signals durch den Kabelbetreiber (es wurde sowohl die TV-Dose sowie das Signal was am Kabel durchkommt überprüft)
- Austausch CI+ Modul sowie Smartcard
Ein fehlerhaftes Kabel kann ich ausschließen da ich extra einen anderen Fernseher an dem gleichen Setup angeschlossen habe und keinerlei Störungen zu sehen waren.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden? Oder kann ich von einem technischem Defekt des TVs ausgehen?
MfG
Ich habe gerade noch mal die Werkseinstellungen via Hardware-Reset (Netzstecker ziehen, kleinen Taster an der Unterseite unter dem Sony-Logo drücken und gleichzeitig den Netzstecker wieder einstecken) durchgeführt. So wie es im Moment ausschaut, hat die Aktion - wie zu erwarten war - nichts gebracht. Plötzlich war das Bild weg mit Meldung "Kein Antennensignal". Zieht man das CI+ Modul kurz raus und steckt es wieder rein, ist das Bild wieder da. Oder alternativ Neustart des TVs (Einschalttaste auf der Fernbedienung ein paar Sekunden gedrückt halten).
Ich werde das morgen noch mal weiter beobachten...
Das Update scheint ja nicht wirklich zu funktionieren…
Modul rein und raus , Neustart,Werkseinstellung das kann’s nicht sein…
Mahlzeit Freunde der Community,
neueste Nachrichten!
Ich habe heute Morgen der SONY auf Werkseinstellungen zurück gesetzt! Nicht hartes Reset oder Neustart! Einfach alles über Einstellungen System!
Alles wie mit einem neuen TV!
Was soll ich sagen!
Völlig ohne Fehler! Die Zeit lohnt sich!
Läuft bei mir. 👍😎
Also ich hab gestern auch nen Werksreset übers Menü gemacht und ausser n Haufen Neueinrichtung hat es leider (zumindest bei mir) nichts gebracht....
@LordHalphas , das klingt ja nicht gut!
Bei mir läuft nun, seit gestern, der Sony ohne jedes Problem.
Mit der kompletten Neuinstallation ist auch die Modulerkennung in Ordnung.
Jedenfalls bis auf weiteres.
Guten Morgen....wie ist der Stand bei Dir? Läuft noch alles rund?
Mein TV (55XH9288) wird morgen zur Überprüfung von meinem Elektrofachhändler mitgenommen...bin gespannt was dabei rauskommt 😞
Hallo in die Runde
Also, dank des updates welches ich freundlicherweise per PN bekommen habe, läuft alles Perfekt.
Update aufgespielt, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (vorher die Senderliste auf nen USB Stick gepackt...dann spart wenigestens etwas Zeit 🙂 )....und voila...alles TipTop....hoffe es bleibt so. Hatte den TV jetzt 3 Stunden laufen und es war alles bestens.
Olly
Kann mir jemand bitte auch noch eine PN schicken? Der link, den ich bekommen habe, funktioniert irgendwie nicht.
Ich hoffe ja, ihr gebt eure negativen Erfahrungen mit der nicht freigegebenen Software auch alle weiter an Sony. Nicht, dass die Ende der Woche mit dem Rollout der Version beginnen und anschließend auch noch Leute über fehlende Entschlüsselungen von HD-Sendern klagen, die bisher gar keine Fehler bemerkt hatten
Wie sieht es bei Euch mit den Umschaltzeiten aus von Sender zu Sender ?
Sind die immer noch so zäh, wie mit dem Update von Android vor 2 Wochen ?
