KD 65-AG9 HDD Aufnahmeliste nach neuer Aufnahme leer
red_boxster
Ich habe seit kurzem das Problem, dass nach einer Aufnahme auf der HDD die Aufnahmeliste leer ist. Die HDD ist nach wie vor registriert und ein Check läuft ohne Probleme durch. Ich muss jetzt jedes Mal nach einer Aufnahme entweder den USB-Stecker der HDD aus- und einstecken oder den TV reseten. Dann ist die Aufnahmeliste (auch mit der neuesten Aufnahme) wieder da. Als Dauerlösung nicht so optimal 😉
Könnte natürlich die Registrierung der HDD löschen und neu machen, aber dann sind die Aufnahmen weg.
Jemand eine andere Idee?
LG
Horst
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
ReneBeukert.
Hallo Horst,
bei meinem TV war es auch so, manche Sendungen wurde auch mit 0 Sekunden aufgenommen. Bei mir hat tatsächlich die Neuregistrierung geholfen, aber wie du sagts, die Aufnahmen sind futsch.
VG René
welcome to the Rave Culture
_Jazz_
Es kommt mit der Zeit immer mal zu Problemen mit einer HDD für Record (dein Problem kenne ich auch aus eigener Erfahrung: Grund Stromzufuhr), daher benutze ich für Record einen USB-Stick 512 GB.
Auch läuft beim Sony TV eine HDD permanent, selbst wenn der TV ausgeschaltet ist.
8 ANTWORTEN 8
ReneBeukert.
Hallo Horst,
VG René
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Horst,
wenn du eine andere Festplatte hast, dann kannst du sie vielleicht anschließen und testen. Wenn derselbe Fehler wieder vorkommt, dann kann man sagen, dass es sicher mit dem Fernseher zu tun hat. Wenn du keine HDD mehr hast, dann bleibt dir keine andere Lösung übrig. HDD muss formatiert werden. LG
red_boxster
Danke Anne - gute Idee - werde ich machen - LG Horst
Anonymous
Nicht anwendbar
Sehr gerne Horst. Hoffe, es klappt ☺️☺️
_Jazz_
red_boxster
Danke Jazz - hast du den USB-Stick bei "USB HDD Rec" eingesetzt oder einfach bei "USB1" oder "USB2"?
_Jazz_
An USB HDD Record.
Ich empfehle dir diesen: SanDisk Ultra USB 3.0 512GB
Anonymous
Nicht anwendbar
eigenartig.
