KD-55X8505C
schulzra
KD-55X8505C
sollte wirklich niemand anders der Benutzer diese Gerätes das folgende Problem haben :
Wenn im im Home-Menü aktiv war ( z.B. in den Einstellungen ) und diese über die Back-Taste  bis zur Startseite des Menüs verlassen habe, komme ich nicht mehr über die Home-Taste,
sondern ausschließlich mit der TV-Taste zurück !
Und lande immer im analogen Tuner, auch wenn ich ( wie immer ) vor dem Aufrufen des Home-Menüs einen digitalen TV-Sender ausgewählt hatte.
Die vom Sony-Support genannten Lösungen wie Runterfahren bzw. vom Netz trennen ware erfolglos.
Wer kenn das Problem und wie ist die Lösung ?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Schulzra,
du kannst die Funktion der TV-Taste in den Einstellungen ändern.
Belege sie mit z.B. "Allgemeiner Satellit" und du wechselst zu den Sat Programmen.
Die Home Taste führt dich immer zum Home Bildschirm.
schulzra
vielen Dank,
wo in den Einstellungen kann ich die Belegung der TV-Taste ändern ?
Hallo schulzra,
die Funktion der TV Taste kannst du unter Home > Einstellungen > Externe Eingänge > Taste TV anpassen einstellen.
schulzra
geht doch !
Habe es irgendwie geschafft, die Auswahlmöglichkeit "Digital" herzustellen ( war zunächst nicht vorhanden ) und nach einmaligem Runterfahren war alles schön.
Bleibt nur die Frage : wo ist die TV-Taste beim Touchpad ?
Vielen Dank nochmals, frage mich nur, warum der Support diese Möglichkeit nicht kannte.
Hallo schulzra,
bei der Touch Fernbedienung würde ich die Discover Funktion nutzen, um zum TV Programm zu wechseln.
