Hallo!
Habe den AF8 neu und bin ganz zufrieden, zumindest mit dem Bild.
Habe meinen Blue-Ray Player über HDMI 2 angeschlossen. Leider kein Ton. Stecke ich um auf HDMI 1 ist der Ton da. Woran mag es liegen, unterscheiden sich die HDMI Eingänge untereinanger? Ich möchte gern HDMI 2 oder 3 nutzen, da die nach unter gehen und nicht wie HDMI 1 zur Seite.
Meinen DVD Recorder habe ich über HDMI gar nicht ans Laufen gebracht, läuft nun über A/V.
Danke für die Antworten.
VG
Olinger123
Hallo Olinger,
es gibt keine Unterschiede zwischen den Eingängen. Hast du es einmal mit einem anderen Kabel versucht?
Prüfe ggf. auch einmal die Einstellungen im Ton Menü, wenn du auf diesen Eingang geschaltet hast.
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Einstellungen sind bei dem HDMI Eingängen gleich, zumindest das was ich gefunden habe (im Action Menü unter Ton und Lautsprecher).
Bei HDMI 1 und 4 gibt es Bild und Ton, bei HDMI 2 und 3 gibt es nur Bild. Und das alles mit ein und demselben Kabel.
VG
Olinger123
Hallo Olinger,
hmm, das sollte nicht sein. Eventuell ist es ein technisches Problem.
Kontaktier am besten einmal den Service.
