Fernbedienung spinnt (KD65XD8599)
petsteie
seit neustem "spinnt" meine Fernbedienung ein wenig herum. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass sie bei wiederholtem Druck auf eine Taste (ohne andere Tasten zu berzühren/drücken) völlig die "Spur" verliert bzw. ganz andere Aktionen ausführt. Batterien sind frisch. "Blickkontakt" hat sie auch direkt bis zum TV (Luftlinie ca. 3m). Folgendes Beispiel:
Ich schalte den Guide mittels Taste ein und navigiere mit dem Steuerkreuz in der Programmauswahl wiederholt nach unten. Manchmal hängt die Position dann, oder es wird statt nach Unten ein "Nach Links" ausgeführt. Gleiches wenn ich nach Oben navigiere - plötzlich "biegt" die FB nach Links ab und aktiviert das Menü.
Anderes Beispiel: Ich bin im Guide, tippe auf "OK" um eine Programm-Info abzurufen - diese erscheint auch, aber ich komme nicht wieder mit "RETURN" zurück. Erst nach 2-3x drücken geht es wieder.
Noch ein Beispiel: Ich navigiere im Discovery-Menü nach Links und plötzlich wird die Eingangswahl aktiv und das seitliche Offscreen-Menü dazu wird aktiviert und statt eines Programms ein anderer Eingang gewählt und aktiviert.
Das passiert mal und mal wieder nicht. Völlig unvorhersehenbar und nicht immer repruduzierbar. Manchmal hackt es im Guide besonders schlimm, als würden Tonnen an Informationen geladen, obwohl eigenltich nichts passiert. Ich fühle mich manchmal mit der "Macht" in der Hand, als würde mir Darth Vader von hinten die Kontrolle über meinen TV übernehmen und mich ärgern wollen...
Hat jemand ein #hnliches Verhalten eventuell beobachten können? Bisher habe ich noch keine Resets oder ähnliche Aktionen durchgeführt.
Danke & Viele Grüße
10 ANTWORTEN 10
es klingt sehr nach einem Defekt der Fernbedienung, wie er zum Beispiel durch Flüssigkeit verursacht werden kann. Am besten lässt du die Fernbedienung einmal bei einem Hänlder prüfen und ggf. ersetzen.
petsteie
Die FB hat die Comfort-Zone (aka. Couch) nie verlassen, da ist unmöglich Flüssigkeit rein gekommen, auch habe ich keine darüber geschüttet.
Es funktioniert ja teilweise ohne Probleme - nur an manchen Tagen eben nicht. Als würde eine Software-Komponente hängen. Habe auch mal wo gelesen, dass die IR-Software auf Android daran schuld sein könnte.
Wie soll ein Händler die FB denn prüfen? Die sind ja nicht einmal in der Lage überhaupt eine sachkundige Antwort zu liefern.
demichve
CI Modul im Einsatz?
petsteie
Ja, warum?
Und auch das macht Zicken... unregelmäßig kommt es zum erneuten Authentifizieren.
demichve
Das war genau das Problem bei mir.
Ich hatte ein Alphacrypt Modul und die gleichen Symptome wie bei dir. Alphacrypt raus und alles war gut ...
petsteie
AlphaCrypt verwende ich aber nicht. Habe ein stinknormales CI+ Modul samt Karte aus dem Laden...
petsteie
Und im Übrigen scheint das Problem nur im Guide so massiv aufzutreten. Wenn ich im Home-Menü oder in den Einstellungen unterwegs bin, ist alles einwandfrei.
Super_Robi
der 8599 hat doch zwei FB. hast du die Probleme mit beiden FB?
peterslomma
bei mir waren es die (erschöpften) Batterien der FB
