Deel jouw ervaring!
Beste Mensen,
Ben in het bezit van de Sony XR-65A83J Oled TV. Schitterende TV. Ik heb alleen problemen met de CI+ Module van Ziggo.
Heb gewoon de optie Als provider Ziggo in het menu. Deze selecteer ik. Vindt daarna alle zenders. Ook de zenders in goede volgorde. Krijg goed beeld op de vrije kanalen (45 Stuks). Totdat ik de CI+ Module in de tv stop. Dan krijg ik storingen in beeld.
- Volgende al geprobeerd:
- Ziggo gebeld, zeggen tv is niet gecerficeerd
- Voormalig UPC freqenties ingeven (Woonachtig in voormalig UPC gebied)
- Andere coax kabel besteld en geinstalleerd
- De tv rechtstreeks op het aop gezet
- AOP is begin dit jaar helemaal vernieuwd
- Andere module geprobeerd
- Optie LNA uitgezet
Beide modules doen het op het aop op andere merken tv's zonder problemen
Ook de signaalwaliteit is prima:
Signaalkwaliteit 100/100
Signaalsterkte 94/100
Alles in het groen dus. Geen dips wanneer er blokjesvorming optreed. Dit gebeurd vooral om bewegende objecten.
De storingen vinden alleen plaats wanneer de module in de tv zit. Dan heb ik storing op alle zenders.
Laaste firmware is erop gezet. (30-06-2021)
Ik weet het verder niet meer. Hebben jullie nog ideeen?
Zou het komen omdat de tv nog niet door Ziggo gecertificeerd is?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bedankt voor je snelle terugkoppeling en hopen dat de update snel komt. Nogmaals bedankt voor je bijdrage!
Ik kan bevestigen dat sinds de software update van 4-8-2021 (6.3800) het probleem helemaal is opgelost! De blokjes zijn helemaal weg bij normaal tv kijken via CI+ Module van Ziggo.
Heb nog een klein ander vraagje en meerdere mensen met mij op internet:
Als je naar een externe bron schakelt(HDMI) komt daar bijvoorbeeld te staan 3840x2160 4K HDR10.
Maar kan nergens de framerate ontdekken. Dus 24Hz, 30 Hz, 50Hz, 60Hz of 120 Hz(playstation 5). ook niet via de inf knop op de afstandbediening. Dit is op elk ander tv merk een basis ding, waarom niet bij jullie? Wordt dit nog toegevoegd?
Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het is opgelost.
Veel kijk plezier (zoals wij ook hebben met de CI+ module).
73's
Hallo ,
Ook hier werkt het prima na de update.
Mooi en snel opgelost na de update.
Great job Sony.
