Probleme beim Verbinden von KD-65-S-9005b an Verstärker
tostrat81
Moin, habe da ein Problem mit dem Verbinden vom kd-65-S-9005b an Pioneer vsx923 .
Habe die beiden mit hdmi Kabel und Opical Kabel verbunden.
Wenn ich den TV dann auf Heimkino stelle gibt er mir nach ca 5 Secunden eine Fehlermeldung.
Verbindungsproblem " und geht automatisch zurück auf TV Lautsprecher.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal im Vorraus
r_a_n_i
Ich hatte mal ein gleiches Problem, hast du mal die Einstellungen im beiden Geräten überprüft? AM besten beide auch Optic Kabel einstellen, dann sollte es funktionieren.
Im meinen Fall war im meinen Pioneer etwas falsch eingestellt und dadurch wollte der Sound nicht funktionieren.
