Marschmellow ist da für 2015er Bravia
Netgic
RELEVANTE PRODUKTE
Diese Informationen gelten für folgende TV-Modelle:
  • KDL-43W755C / 43W756C / 43W805C / 43W807C / 43W808C / 43W809C
  • KDL-50W755C / 50W756C / 50W805C / 50W807C / 50W808C / 50W809C
  • KDL-55W755C / 55W756C / 55W805C / 55W807C / 55W808C / 55W809C
  • KDL-65W855C / 65W857C / 65W858C / 65W859C
  • KDL-75W855C
INFOS ZU DIESEM DOWNLOAD DATEINAME
  • Firmware-Update auf 3.845 für Fernsehgeräte
NAME DER ZIP-DATEI
  • sony_tvupdate_2015_3845_eua_auth.zip
DATEIVERSION
  • 3.845
DATEIGRÖSS
  • 1,522,999,941 Bytes
ERHÄLTLICH AB
  • 22-02-2017
VORTEILE UND VERBESSERUNGEN DER VORHERIGEN AKTUALISIERUNG
Mit dieser Firmware-Aktualisierung wird Android Marshmallow bei Android TV von Sony eingeführt.
  • Folgende Punkte werden mit dieser Firmware-Version verbessert:
    • Alle Frequenzen können nun über den kabellosen Subwoofer SWF-BR100 wiedergegeben werden.
    • Antwortrate mit Astra Signal
    • Judder-Effekt mit dem HDMI Ultra-High-Definition (UHD) Signal nach Deep-Standby
    • Die Reaktionszeit beim Bildschirm für Einstellung der Satellitensender
  • Folgende Probleme werden durch diese Firmware-Version behoben:
    • USB-Video-Bildseitenverhältnis für 21:9-Inhalte
    • Aufnahmeproblem mit Stofa Neotion Dual CAM
    • Elektronische Programmzeitschrift beim Ansehen von Sender für Dauerwerbesendung (Barker) mit aktivierter Bild- und Tonausgabe
    • Sprachbefehlprobleme
    • Senderlistenproblem beim Importieren neuer Listen
    • Fehler bei der Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
    • Dänische Fehlübersetzungen
    • Dänisches DR-Problem – Wiedergabe wird beim Schließen des Dialogfelds unterbrochen
    • Beim Ausschalten des Fernsehers über die Fernbedienung bleiben Bild und Ton für einige Sekunden aus, bevor der Fernseher ausgeschaltet wird.
    • Informationen der elektronischen Programmzeitschrift stehen für den spanischen Sender TVE nicht zur Verfügung
    • Abnormales „Pop“-Geräusch beim Ändern der Kanalreihenfolge
    • Nach dem Zurücksetzen des Fernsehers auf die Werkseinstellungen kann das dieser nicht eingeschaltet werden
    • Schwarzes Bild, wenn CI+ CAM eingesetzt wird
    • Kein Bild/Ton auf dem FunBox 4K UHD Satellitensender
    • Beim Öffnen der Programmzeitschrift blinkt ein Licht auf
    • Problem mit YouTube Cast für Hebräisch
    • Störung für HDMI Dynamikbereich
    • Problem mit dem „Auto Picture“-Modus
    • Nach dem Aus- und erneutem Einschalten gibt es Probleme mit dem Fußballmodus
Weitere Informationen zu den Funktionen und Verbesserungen finden Sie unter: http://www.sony.net/androidtv-update/ .
VORHERIGE VORTEILE UND VERBESSERUNGEN
  • Verbessern Sie die Leistung Ihres TV-Geräts
EINSCHRÄNKUNGEN
  • Nur für Fernsehgeräte, die in Europa verkauft wurden. Nicht alle Modelle werden in allen Ländern verkauft
Download: http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/kd-2k-2015-android-models-update-ver3845/
6 ANTWORTEN 6
sunboy2402
Hallo
Ich wollte gerade das Update auf den TV Laden.
Aber mir gelingt es nicht. Es kommt die Meldung am TV das der USB Stick dafür nicht geeignet ist.
Hat das noch jemand? Bzw wer hat es schon drauf und kann berichten...
KD-55X8005C, LAN, HD+ Modul, 2xSat ,USB 3.0 1TB Festplatte
Schlichi_83
Ich hatte den gleichen Fehler. Du hast Dir das falsche Update geladen. Wahrscheinlich über den Link hier im Forum. Stimmts? Dann gleiche mal den Gerätetyp ab. Der hier gepostete Link passt nicht für ALLE Android TV Geräte sondern nur für einige. Such die richtige Software über die Support Seite von Sony. Dann klappt's auch mit dem Updaten via USB. 🙂
Greets
Schlichi83
romanchwilla
was genau hat sich an der Performance des TV geändert?
Läuft das neue Betriebssystem stabil, oder hat jemand schon Probleme?
Das letzte Update war ja wirklich gut! Mein KDL-50W805C läuft seitdem einwandfrei.
Ihr kennt den Satz "Never change a running system" was sind also wirklich wichtige Verbesserung, die mir Marshmallow bringt?
Läuft z.B.  bei Kodi 17 jetzt AirPlay mit iOS 10.x? ( bin neu hier im Forum, ist wahrscheinlich ein extra Thema)
Ich bin gespannt, wer schon Erfahrungen hat.
Spoiler
Dreamless123
Das lange Warten hat sich gelohnt.
Fernseher funzt nach dem Update, so wie es soll.
Danke Sony!
blackhawk88
Wow, nach über anderthalb Jahren funktioniert das Teil an der Wand endlich wie ein halbwegs vernünftiger Fernseher! Danke Merk... äh Sony!
romanchwilla
Hallo, hört sich gut an! Was hat sich den verbessert?
Laufen Amazon und Netflix fehlerfrei? Gerne Details aufschreiben, die auffallen
vielen Dank
