Hallo zusammen, bin hier neu und ziemlich verzweifelt. Ich habe einen kdl40s3000 geschenkt bekommen. Leider bekomme ich keinen HD Empfang, nur Ton aber kein Bild. Meldung: kein Videosignal.
Kann mir jemand behilflich sein mit Tips und Tricks?
Herzlichen Dank für Eure Info,
VG beckele
Ich möchte noch mehr Informationen geben:
1. Fernseher: Sony kdl-40s3000 , (HD fähig lt. Beschreibung)
2. DVD recorder: Panasonic dmr ex84c (Hd fähig lt. Beschreibung).
Beide Geräte sind verbunden mit einem neuen HDMI Kabel 4k.
Der Recorder ist verbunden mit einen neuen Koaxialkabel an der Koaxialdose.
Nach dem Suchlauf bekomme ich über den Recorder die öffentlichen Sender auch als HD. Das ist wichtig, weil Sd demnächst abgeschaltet wird.
Nach mehreren automatischen Schuchläufe bekomme ich am TV super SD Empfang, aber kein HD Empfang, das heißt ich bekomme die HD Sender nur mit Ton aber kein Bild, mit der Meldung"kein Videosignal". Mit einer Ausnahme: der Sender aus Österreich hat Bild aber kein Ton.
Die Programminformationen im digitalen EPG sind alle da.
Mit Skart Verbindung funktioniert es auch nicht.
Was kann ich machen, damit ich auch zukünftig die öffentlich rechtlichen Sender sehen kann (ohne Recorder). Oder muß ich einen neuen TV kaufen?
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen. Bin für jede Info dankbar.
Hallo Beckele,
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel fest sowohl am Fernseher als auch am DVD-Recorder angeschlossen ist. Du könntest auch versuchen, einen anderen HDMI-Anschluss am Fernseher zu verwenden. Wenn möglich, überprüfe, ob für deinen Fernseher ein Firmware-Update verfügbar ist. Dies kann oft Kompatibilitätsprobleme beheben.
lg
