KDL-46EX725 W-LAN Netzwerkverbindung
peter1245
Hallo, vieleicht kann ja jemand helfen.
Leider habe ich Probleme bei der Einrichtung der W-Lan Verbindung.
Es ist mir nach Eingabe des WPA Schlüssel nicht möglich diesen zu speichern bzw. mit der Einrichtung fortzufahren. Es wird mir in diesem Menü keine Einstellung zum Speichern o.ä. angeboten!
Vielen Dank schon mal,
Nachricht geändert durch peter1245
SmilingGuy84
Hi Peter,
das ist auch völlig richtig.
Geh mal ein Stück näher an den TV ran .. schau mal rechts und links an der Seite.
--> Siehst du die Pfeile?
1x mit dem Steuerkreuz nach rechts drücken bitte 😃
Und schon geht's weiter. =D
Wenn's dich tröstet .. ist mir auch erst auf den 2. Blick aufgefallen ..hatte vorher schon aus Gewohnheit den Cursor nach rechts gedrückt.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
5 ANTWORTEN 5
-Luka-
Hallo peter1245,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
SmilingGuy84
Hi Peter,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
matthiasl2
ich kriegs nicht hin, nach eingabe ders schlüssels und http//fritz.box kann ich die eingabe nicht bestätigen, wenn ich das steuerkreuz nach rects drücke, wechsel ich nur zwischen ein eingabemasken innerhalb -zu den aussenpfeilen komm ich nicht....??
Thomas_S
das Problem hatte ich anfangs auch, dass ich nicht wusste, wie man das Passwort abspeichert. Dann hab ich es rausgefunden: Unten in dem Buchstabenmenü steht auch eine Schaltfläche EINGABE. Die musst Du aktivieren und die dann bestätigen. Dann speichert er das Passwort. Ist zwar seltsam gelöst, aber wenn man es weiß... 😉
Ich hoffe, dass ich Dir mit diesem Tipp helfen konnte.
Schönen Gruß...
herrlinskie
mach mal bitte ein Foto von der Anzeige und lade es bitte hier hoch.
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
