KDL-40 LX 905 Pixelprobleme sporadisch
thmallo
Hallo...
Habe einen KDL-40 LX 905 LCD von Sony.Im Tv-Betrieb zeigt er manchmal Sporadisch Pixelbildung und Verzerrungen.Habe als letztes ein HD-plus update gemacht.Vorher hatte ich keine Probleme.Es scheint auch nur auf HD-Sendern zu sein.Gibt es Erfahrungen?Vielen Dank im voraus.......
SmilingGuy84
update das Modul mal an dem andern TV oder geh mit dem HD+ Modul zum Fachhandel.
Der TV ist definitiv in Ordnung. Es sind nur einige wenige HD Sender bei dir betroffen.
ARD HD sendet aber auch beispielsweise mit deutlich höherer Bandbreie und Sendequali als private Sender.
Frag ggf. auch nen Satelliten-Spezi aus einem echten "alten TV Laden" wegen deiner Satellitenanlage und frag mal ob er noch tipps hat 😃
Manchmal reicht es auch aus, einfach ein besser geschirmtes Kabel von der Schüssel runter zu ziehen.
HD ist halt deutlich breitbandiger ..und "sensibler" bezüglich Störungen
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
3 ANTWORTEN 3
SmilingGuy84
Satellitenempfang mit HD+ Modul im TV?  Oder Kabelanschluss von Firma xx mit CI+ Modul?
Bei welchen Sendern passiert das genau?
Passiert das auch auf den öffentlich-rechtlichen HD Sendern ? (ARD HD, ZDF HD, ...)
Die Klötzchenbildung ist ein "Signalproblem" ... hat nix mit dem TV zu tun.
Options - Systeminfo --> da findest du die Signalstärke
Bedenke, dass du für HD (höhere Bandbreite, mehr Stör-Strahlung etc pp) auch besser geschirmte Kabel und besseres Equipment brauchst.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
thmallo
Hallo...
Habe ein ci+ modul mit Karte im TV stecken....
Pixelprobleme nur bei hd+ Sendern.....
Softwareupdate für Modul ist fehlgeschlagen   auf RTL und Vox...
Auf anderen HD+ Sendern kein Update möglich....
Signal ist in Ordnung (2.TV mit HD+ ohne Probleme).
sonst noch Ideen?
Habe Satellitenempfang
mfg
Nachricht geändert durch thmallo
SmilingGuy84
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
