habe meinen HX755 via Cinch Kabel an meinen Onkyo Receiver angeschlossen. In den Einstellungen des Tons ist die Auswahl auf Audiosystem... Einzig der Ton kommt nicht.
Wenn ich die Kopfhörerbuchse wähle und via Cinch an den Receiver anschließe funktioniert alles.
Wer kann mir weiterhelfen, dass ich den Ton als analoges Signal über meinen Receiver ausgegeben bekommen?
Grüße,
Hallo Peter,
ich nehme an, dass Du am TV die beiden Cinch-Buchsen zum verbinden verwendet hast. Das geht nicht. Diese Buchsen sind zusammen mit den anderen (für Video) reine Eingangsbuchsen.
Wenn Du den Ton auf den Stereo-Receiver ausgeben möchtest, dann musst Du:
- in den Einstellungen den Kopfhörerer-Ausgang auf Line-Pegel umstellen; dabei kannst Du den Ausgang auch
auf feste oder variable Laustärke einstellen.
- diesen Ausgang mit einem 3,5mm-Klinke auf Cinch mit dem Stereo-Receiver verbinden.
Ja, und dann sollte es funktionieren.
Gruesse
Boxowl
Hallo Boxowl,
den Anschluss via 3,5 mm Klinke habe ich bereits laufen. Einzig die Einstellung des Line-Pegels fehlt bei mir...
Vielleicht in diesem Modell nicht verfügbar?
Grüße und vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
In diesem Thread hat auch jemand einen HX755 und bei dem funktioniert es.
http://www.sony.de/discussions/message/798559#798559
Gruesse
Boxowl
