HBBTV-EX725
profile.country.de_AT.title
DIDIEX725
HBBTV-EX725
Hallo, habe mir vor 1 Woche einen EX725 zugelegt. Bin sehr zufrieden mit diesem Gerät, doch eines fehlt mir noch, um total zufrieden zu sein.Die HBBTV Funktion! Auf diese kann ich nicht zugreifen. Habe eine konstante Internetverbindung mittels USB- Dongle, und beziehe das Bild mittels DVB-S. Habe mir im You Tube ein Video "Conrad Set-HBBTV" angesehen. In diesem Video funktioniert die Funktion, wenn ein roter Button rechts unten erscheint. Auf diese Einblendung des Button bin ich noch nicht gestossen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke im vorraus.
Nachricht geändert durch DIDIEX725
SmilingGuy84
HbbTV:
1. Internetanschluss erforderlich
2. Nutzung ist sender- und empfangsart-abhängig
Bei DVB-S kannst du mit dem EX725 auf ARD, ZDF und Arte via HbbTV zugreifen
- Sender einschalten
- kurz warten und rechts unten wird ei roter Button "einblenden" angezeigt
- rote Multifunktions-Taste unten auf der Fernbedienung drücken
- fertig --> Rubrik auswählen und in der Mediathek schmökern
DVB-C = ARD und ZDF
DVB-T = ZDF only
Die privaten "Mediatheken", wenn man sie so nennen will, sind über das BIV Portal im Fernseher erreichbar. Pro7, Sat1, Sixx, Kabel1 ...... aber die privaten Sender verhalten sich diesbezüglich deutlich anders bei der Kooperation als die Öffis
HbbTV steckt noch in den Kinderschuhen, deshalb darf man gespannt sein, was da noch alles kommt.
Das was aktuell umgesetzt werden kann, kratzt theoretisch nur an der Oberfläche.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
16 ANTWORTEN 16
12HG34
HbbTV funktioniert nicht bei allen Sendern.
Bei ARD und ZDF und ein paar Dritten solltest Du den roten Button sehen.
Ansich reichts auch, wenn Du die rote Taste auf der FB drückst.
Nachricht geändert durch 12HG34
SmilingGuy84
HbbTV:
DVB-C = ARD und ZDF
DVB-T = ZDF only
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
@4672587502011011
ich habe einen Bravia KDL-37EX500 ist dieses Gerät geeignet für HBBTV?
herrlinskie
Leider nein HbbTV ist erst ab der 52x Serie enthalten. MFG Herrlinskie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
WernerHeinrich
Es gibt tatsächlich Probleme bei der Wiedergabe von Videos aus der Mediathek. Und zwar in der Art, dass selbige oft stehenbleiben. Die Frage ist:liegen die Unterbrechungen an der Bereitstellung der VIdeos Senderseitig, oder am Bravia KDL-32EX 725, den ich mir gekauft habe, auch um auf Mediatheken zuzugreifen.
an alle Sonyliebhaber
DIDIEX725
Danke für die Informationen beüglich HBB-TV. Seit vorieger Woche funktioniert auch bei mir der"interaktive Teletext". Ein neues Update der Software beseitigte diesen Fehler. Bin höchst zufrieden mit dieser Funktion.
Bis jetzt leider nur ZDF, ARD und ARTE -aber trotzdem sehr umfangreich.
MFG
top125
Nein mit neuster Firmware vom 16.11.2011, sind jetzt auch zusätzlich SAT 1, Kabel 1, Pro 7 als HbbTV über den Sony EX725 zu sehen.
http://www.sony.de/support/de/product/KDL-40EX725
MfG Jürgen
WernerHeinrich
Die Info von Jürgen kann ich bestätigen.
Werner
FragenKostetNix
Kann ich auch bestätigen. Leider geht HbbTV noch nicht beider RTL-Gruppe
