Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
sony alfa 77 - fotos
RESUELTAS
cigarete
Explorador
Hola , tengo una A77 y me hace fotos muy malas con poca luz , ahora la pregunta es hago algo mal
o me pasa algo con la camara ??? Nunca antes me habia pasado con una reflex normal de espejos .
Si podeis ayudarme o decir me si hago algo mal , muchas gracias :slight_smile:
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
Luis.T.47
Miembro
Como te indican, tienes un iso bajo,(100) una velocidad de disparo alta (640) y un diafragma bastante cerrado, (4,5)  todo esto depende de la luz que tenias donde hiciste la foto. Revisa tambien la configuración de la camara y como tienes el programa de revelado raw.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
8 RESPUESTAS 8
majepri
Nuevo miembro
Pues a mi no me pasa, sera que dispongo de objetivo luminosos
kevoypaya
Nuevo miembro
Yo te puedo echar un cable, pero antes me tienes que responder a estas preguntas: ¿Que objetivos tienes? ¿Y que configuracion de diafragma velocidad usas? ¿lo haces en automatico o en modo manual?
Gabriel.F
Colaborador
Hola
Luis.T.47
Miembro
Saludos
cigarete
Explorador
Hola gracias a todos por las respuestas , si que el ISO es bajo ,el objetivo es SONY 16-50 SSM 2,8 ,  juego mucho con los ajustes , lo que pasa es que  no lo hace siempre , si dejo reiniciar la caara en general de ajustes de la fabrica hace un tiempo que saca fotos bien , y luego no me doy cuenta .... hago fotos ... en la pantalla de la camara se ven bien y luego cuando los descargo al PC y los estoy mirando pues encuentro algunos de estos .... y solo pasa en el formato RAW . pues no se que pasa .... estoy pensando venderla :tongue:
Otra cosa que hace es con algunos otros objetivos Tamron xejemplo hace piip como enfocado pero esta totalmente fuera del enfoque ....
Y la ultima cosa que hace es la pantala dentro del visor esta parpadeando y tengoque apagar y encender la camara varias veces hasta que va bien .... de verdad nose si la tengo que enaviar a reparar o que .... 😞
cigarete
Explorador
cigarete
Explorador
he hecho muchos fotos algunos tienen ese error algunos no , es el fuego y no quiero ver nada alrededor por eso esa velocidad , ese ISO y la f4,5 si lo tienen todas vale , es mi culpa , pero porque no lo tienen despues de reiniciar la camara a los ajustes de la fabrica ???? :wink:
hkarlson
Explorador
Normalmente estos problemas suceden cuando estas trabajando de manera manual y la velocidad es muy rapida en un ambiente de poca luz o el ISO es muy bajo.
Le sugiero probar manualmente menor velocidad de exposicion y un ISO mas sencible o alto.
Tambien es recomendable usar el modo AUTO, pues esto ayuda mucho cuando tenemos poco conocimiento del usu del equipo.
Si el problema es persistente, puede que el equipo este sucio o con algun problema, sea de lente u otro y es recomendable llvarla a un tecnico para su revision.
Hugo Karlson
Correo: hkarlson@ccss.sa.cr
