xperia 5 II
rob-1.
xperia 5 II
De batterij voeding van mijn nieuwe telefoon moet weer via een normale stekker in het stopcontact gezet worden waarna de bijgeleverde kabel aangesloten moet worden in de stekker en de andere kant in de telefoon. Bij mijn vorige xperia telefoon bestond deze voedingskabel uit een usb aansluiting. Hierdoor had ik de stekker niet nodig en heb ik o.a. om die reden usb aansluitingen laten aanleggen op mijn boot, usb zit in mijn auto en ik heb een stekkerdoos waar naast een 220 stekker aansluiting ook een aantal usb aansluitingen zitten. Ook kan ik mijn telefoon niet meer middels de kabel op mijn laptop aansluiten.
vraag: 1ste waarom is besloten om een afwijkende aansluiting voor deze telefoon te leveren .
2de is er voor de xperia 5 II ook een stroomaansluiting te krijgen welke wel op een usb voeding past.
3 ANTWORTEN 3
profile.country.NL.title
pa3eia
Volgens de specificatie's is op de Xperia 5 II de huidige standaard (sinds jaren) USB-3 aansluiting aanwezig voor het (snel) opladen en file transfer naar een PC/laptop.
Alle kabels
Op de ondersteunings pagina van de Xperia 5 II is de "Helpgids" te vinden.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
erikvbeek
Edit: wrong thread
Strampke
Voor rond de 7 euro koop je een USB-C kabel.
Bij AH iets duurder en bij de Dirk voor een prikkie.
