Hallo muss wieder ein Thema öffnen🙄.
1. Warum funktioniert der Kopfhörerausgang nicht? Habe solche ZTE Kopfhörer mit 3 Ringen am Stecker angeschlossen, kein Ton kommt. Oder muss da ein Stecker mit nur 2 Ringen rein?
2. Wenn ich im AF-S bin (Augen AF & Gesichtserkennung AUS) Fokusfeld Breit oder Feld, dann erscheinen manchmal nur diese ganz kleinen Quadrate (meist mittig viele gebündelt). Dann wieder diese großen Vierecke die sich fast übers geamte Bild erstrecken. Ich möchte ja großflächig Fokusieren...
Bei der A6000 gabs das Problem nicht.
(Es sind diese vielen kleinen Quadrate wie im AF-C Modus...)
3. Was bedeutet "Spitzlichtdetails" unter den Picture Profiles bei DETAILS- Manuell-
Danke, Mfg.
Hallo @Tim_P.,
zu 1. - ja, muss ein sogenannter 3,5mm TRS Anschluss sein (Stereo Klinke) - dein Kopfhörer hat anscheinend einen TRRS Stecker.
Hallo @Tim_P.,
Hallo Tim
Einfach alle Funktionen mal einschalten ohne zu wissen welcher Zweck dahinter steckt kann man machen, ist aber nicht Zielführend.
Deine erste Frage hat der Sony Experte LamNic bereits beantwortet.
Die zweite Frage lässt sich nicht beantworten ohne die Farbe der Kästchen zu kennen. Es gibt Gelbe, Grüne, Weiße und Pinkfarbene Rahmen.
Vermutlich sind es grüne Kästchen, diese zeigen an wo aktuell der bestätigte Autofokus liegt.
Um alle Funktionen deiner Sony ZV-E10 kennenzulernen und von Anfang an in Fotoalltag gute Aufnahmen zumachen. Empfehle ich dir ein Handbuch zur Kamera wie z.B. dieses von Christian Sänger (Autor), Dr. Kyra Sänger (Autor)
Hi Tim_P,
benötigst du weitere Antworten bezüglich deinen Anfragen? Hier findest du das Handbuch: https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-zv-e-series/zv-e10 Das ist ganz hilfreich.
LG
Susanne
