Habe mir vor einer Woche die Sony Alpha 6400M mit dem Objektiv SEL 18135 gekauft und bin so einigermaßen mit den Einstellungen für Fotos fertig. Es ist meine erste Kamera, also blutiger Anfänger.
Ich habe auch gleich mal die erste Frage.
Meine Fotos sind nicht so scharf, egal welche Einstellungen ich auch vornehme, was mache ich falsch.
Für euer Verständnis und Entgegenkommen bedanke ich mich schon mal im voraus und bitte um Geduld mit mir als Anfänger. Ich wohne in XXXXX vielleicht ist hier jemand aus meiner Nähe im Forum, der mir ev. persöhnlich bei meinem Start in die Fotografie helfen würde.
MFG Pipusch
[02/12/2019 Dieser Beitrag wurde wegen der Verwendung privater Daten bearbeitet]
Hi @Pipusch,
@Pipusch schrieb:
danke für deine Bemühungen, aber im Hilfetext steht nichts von "nur für den Anschluss eines A-Mount-Objektivs mittels Adapter (LA-EA2 oder LA-EA4) gedacht"
hmm, wenn ich mir den von mir selbst verlinkten Text ansehe, so steht da gleich als erster Satz folgendes:
"Ermöglicht Ihnen, die Autofokusposition einzustellen und einen angepassten Wert für das jeweilige Objektiv zu registrieren, wenn A-Mount-Objektive mit dem Mount-Adapter LA-EA2 oder LA-EA4 (getrennt erhältlich) verwendet werden."
Das habe ich mal als "nur für A-Mount" interpretiert. Ich würd' jetzt nicht drauf schwören, denke aber doch, dass ich nicht so ganz daneben gelegen habe.
Grüße
darkframe
Hallo Pipusch,
was beim ersten Bild schief gegangen ist kann ich dir leider nicht sagen, die gwählten Werte passen und das Bild sollte scharf sein. Das zweite Bild hingegen schaut recht gut aus.
Eventuell stimmt die Abstimmun zwischen Objektiv und Body nicht so ganz.
Versuche bitte einmal Folgendes:
Nimm ein Blett mit Text oder eine Zeitung und platziere sie ungefähr 2m vor der Kamera. Sorge für gute Beleuchtung. Platziere die Kamera auf einem festen Untergrund und nutze den Slebstauslöser, damit das Bild nicht verwackeln kann.
Prüfe das Ergebnis und justiere ggf. über die AF Mikroeinstellungen nach:
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/de/contents/TP0002242484.html
Hallo Peter, danke für Deine umgehende Antwort.
Ich bin deinem Link gefolgt und habe im Kameramenü alles Schritt für Schritt nachvollzogen.
1. AF Mikroeinst. angewählt und Enter/OK gedrückt
2. AF-Regelung auf EIN gestellt und Enter/OK gedrückt
3. auf Wert - gestellt Enter/OK gedrückt
Es erscheint die Meldung: siehe Bild
Ich kann nichts einstellen.
MFG Pipusch
Hallo Pipusch,
Das erste Bild mit den Bauwerken wirkt für mich matschig und überbelichtet.
Ursache
- Zu hohe ISO Geschwindigkeit = 2500
- +/- = + 0,7 EV
Das zweite Bild mit den Windmühlen wirkt für mich unter den gegebenen Lichtverhältnissen ( Gegenlicht ) ganz normal.
Siehe in diesen Zusammenhang auch diesen Beitrag !
Ich empfehle dir ebenfalls das Buch zur Kamera A6400 !
( Die Bücher von Kyra / Christian Sänger sind eigentlich recht gut und enthalten auch allgemeine Tipps zu der Fotografie. )
Hi @Pipusch,
dass der Rest nicht wirklich funktionierte, wundert mich nicht. Wenn ich den Hilfetext nicht komplett falsch verstehe, sind die AF Mikroeinstellungen nur für den Anschluss eines A-Mount-Objektivs mittels Adapter (LA-EA2 oder LA-EA4) gedacht. Dein SEL18135 ist aber ein E-Mount-Objektiv. Daher siehst Du nur die Meldung "Unzulässig mit diesem Objektiv".
Ich stimme jedenfalls @Milliway zu. Das zweite Bild sieht auch für mich ganz normal aus. Ich weiß auch nicht, wo Du da die Unschärfe zu sehen meinst. Und auch beim ersten Bild stimme ich Miliway zu: Da ist sowohl der ISO-Wert (2500) als auch die Belichtungskorrektur (+0,7) einfach viel zu hoch, wobei mich wundert, dass das offenbar im Automatik-Modus passiert ist.
Grüße
darkframe
Hallo darkframe,
siehe hier:
Hinweis
Also werde ich mir mal das Buch zur Sony Alpha 6400 mal kaufen und sehen, ob es eine Lösung dafür gibt.
MFG
Pipusch
Hi @Pipusch,
Grüße
darkframe
Hallo darkframe,
Sorry ,du hast recht mit deinen Aussagen, habe mich verlesen.
Also Danke nochmals und entschuldige meine flüchtigkeit.
Pipusch
Hi @Pipusch,
kein Problem!
Ich selbst mache ja NIE Fähler, ich verbuchsle ja noch nicht einmal Wechsstaben... 😁
Grüße
darkframe
Hallo @Pipusch,
kann es sein, dass die Bilder nicht in voller JPEG Auflösung geschossen wurden?
Wenn ich sie runterlade sehe ich 3000x2000 Pixel, was nahe an der geringsten Qualitätsstufe der Kamera ist (JPEG "S" ist 3008x2000px).
Stelle doch einmal auf JPEG "L" und Qualität "Extrafein" ein.
Für mich sehen die Bilder sehr scharf aus, sind halt nur schlecht aufgelöst. Du nutzt gerade einmal ein VIERTEL der Auflösung.
