Sony NEX-5R Kamerafehler
Filmemacher
meine Sony NEX-5R zeigt, jedesmal wenn ich ein Foto mache, eine Fehlermeldung:
Kamerafehler. Aus-und dann wieder einschalten.
Ist das ein bekannter Fehler bei der NEX-5R oder ist dafür eine Reparatur fällig?
Ich habe vorhin die Firmware von 1.00 auf 1.03 aktualisiert. Aber das hat nichts gebracht.
Filmemacher
Filmemacher
Hallo SusanneMaier,
den Akku rausnehmen und wieder einsetzen hat auch nichts gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer wieder auf. Ich werde dann den Sony Support anschreiben.
5 ANTWORTEN 5
DIDA_1990
Spezialist
Hi Filmemacher,
kannst du in diesem Fall das Menü erreichen?
Also kannst du das Gerät auf Werkszustand zurücksetzen?
Filmemacher
Hallo DIDA_1990,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn die Fehlermeldung im Display angezeigt wird, kann ich das Menü nicht erreichen.
Habe also die NEX-5R aus-und wieder eingeschaltet. Leider kam nach dem ersten neuen Foto die Fehlermeldung, diesmal auf englisch: Camera Error. Turn power off then on.
SusanneMaier
Hi Filmemacher,
moin!
Schalte die Stromversorgung aus, nimm  den Akku heraus, und dann setze ihn wieder ein. Sollte die Meldung häufig erscheinen, kontaktiere den Sony Support
Filmemacher
Hallo SusanneMaier,
SusanneMaier
Hi Filmemacher,
es scheint ein Hardware Problem zu sein. Ja, musst du in diesem Fall den Support kontaktieren.
