S.Frame DPF-hd1000
gaehsony
S.Frame DPF-hd1000
Mein Bilderwechsler schaltet nach ca. 30 Sek- immer automtisch wieder ein. 3 Jahre es er ohne Probleme gelaufen. Weiss jemand Rat? Oder spürt er schon sein Alter! Besten Dank.
4 ANTWORTEN 4
möglicherweise eine defekte Power-Taste.
Wenn sie einen Übergangswiderstand hat, so kann es sein, dass sie den Bilderrahmen aktiviert.
gaehsony
Hallo Peter
Vielen Dank für die Antwort. Aber er schaltet sich immer wieder automatisch ein, egal ob ich mit der Fernsteuerung abschalte oder direkt am Gerät. Aber ich als Laie vermute das es in diese Richtung geht!
Gruss
Erich
Gesendet von Mail für Windows 10
Hallo Erich,
ich würde das Gerät einmal im Service überprüfen lassen.
gaehsony
Hallo Peter
Ja es ist genaus so. Beim abschalten wird das grüne Lämpchen rot und dann gleich wieder grün. Das Problem ist (ich glaube ich es ist heute übrlich so) flicken lassen oder ein neues kaufen?. Aber wenn ich mich heute in Verkausläden so umsehe, so gibt es praktisch keine mehr(Sony hab ich gar keine gefunden). Auf jeden fall besten Dank. Erich
