Hallo, es ist bereits 2 mal vorgekommen, das die fx 3 bei einer Filmaufnahme nicht mehr reagiert.Die Kamera friert ein. Einzigste Lösung: Akku rausnehmen und wieder einsetzten. Zum Glück wird die letzte Aufnahme wiederhergestellt. Kann jemand dazu etwas sagen?
Hallo @Klausi66,
da es sich bei der FX3 um ein "Pro"-Produkt handelt solltest du hier am besten den Pro-Support kontaktieren.
folgendes prüfen
ist die Firmware aktuell, ggf ist der Bug solle es einer sein bekannt und wurde schon hier: behoben: ILME-FX3 Firmware-Aktualisierung Version 1.01 (Windows) | Sony DE
das Speichermedium nach Fehlern prüfen, oft günstige Speichermedien verweigern manchmal das Speichern auf eine gewisse defekte Zelle, die Kamera kann ggf in einem Schreib Loop enden und abstürzen!
Kontakt zwischen Objektiv und Bajonett prüfen ggf anderes Objektiv testen, jedes defekte anzubringende Außenteil kann die Kamera zu einem Absturz bringen!.
Kühlung prüfen, normalerweise sollte die Kamera dann verweigern ggf bei extremen Temperaturen aber auch mal festhängen.
sind all diese Dinge geklärt, kann eventuell ein Defekt im inneren des Gerätes vorliegen, dann muss man es einsenden.
