Gibt es eine Möglichkeit zu Testen ob der Bildstabilisator in der A58 zu 100%richtig arbeitet? Wenn ja was muß ich wie machen?
Ich habe das Gefühl das er mal geht mal nicht!
Hallo 331951
Wie man eine Funktionsprüfung des Bildstabilisators durchführt weiß ich auch nicht.
Ob der SteadyShot das Problem darstellt, lässt sich durch abschalten des SteadyShot feststellen.
Durch eine Versuchsreihe auf eine Skala wie z.B. hier, kann man rausfinden ob die Bildstabilisierung deiner Kamera noch Arbeit ?
Faustregel bei Freihand Aufnahmen, ohne Bildstabilisierung ist der Brennweite Kehrwert.
- 28mm Brennweite = 1/30 Sekunde
- 200mm Brennweite = 1/200 Sekunde
Mit Stabilisierung sollte eine Belichtung um ca. 3 Verschlusszeitstufen länger möglich sein.
- 28mm Brennweite = 1/15 Sekunde
- 200mm Brennweite = 1/100 Sekunde
Wie schon bereits in deinen Vorgänger Beitrag angemerkt.
Wahrscheinlich wird man die Ursache für deine Verwackelten Fotos erst herausfinden, wenn man sich deine Bilder zusammen mit den EXIF-Daten anschaut !
Hallo 331951
Herzlichen Dank für die Antworten.
Der Boddy ist OK es liegt wahrscheinlich an meine unruhige Hand.
Ich weiß auch nicht ob ein besserer Boddy bessere ERgebnisse bringen würde zb . der A77 Boddy.
LG
Natürlich hat das Design / Funktionalismus einer Kamera Einfluss auf das Bild Ergebnis !
Die Alpha 77II ist grösser, schwerer und in jeder Hinsicht besser als deine A58, mit dem Erwerb dieser Kamera kann man eigentlich nichts falsch machen.
Die Sony Alpha 77II ist eigentlich auch relativ günstig, wenn man die Alternativen betrachtet.
Tipp : Mit der A77II ist bei Bedarf eine Feinjustierung des Autofokus mit Hilfe einer einfachen Testtafel möglich.
