ich habe eine gebrauchte Alpha 6000 gekauft. Dabei war ein PATONA Akku - baugleich Sony NP-FW50 und dezidiert für die Alpha 6000 zu verwenden. Voll aufgeladen und eingesetzt bleibt das Display nach dem Einschalten schwarz. Davon ausgehend, dass der Akku defekt sein könnte, habe ich einen neuen Akku von HAMA (baugleich ... siehe oben) gekauft, voll aufgeladen, eingesetzt und Kamera eingeschaltet. Zunächst erscheint für den Bruchteil einer Sekunde die normale Anzeige, danach erscheint für ca. 5 Sek. der Hinweistext: incompatible batterie - use correct model. Dann wird es schwarz. Ich konnte trot intensiver Recherche keine Hinweise für "fehlerbehebende" Maßnahmen finden. Ich hoffe nicht, dass dies eine Sony-eigene Geschichte ist. Bei meinen bisherigen Kameras (Linux, Olympus, Nokia) hatte ich niemals ein solches Problem.
Vielleicht gibt es ja doch Abhilfe?
Gruß M.
Hallo @Michael_alpha6000
ich ich benutze an meiner A7II und der A6000 Original Akkus aber auch Drittanbieter Batterien, hatte nie Probleme damit.
Kann sein das die Kamera defekt ist, es kann auch sein das die Akkus defekt sind. Sony wird selbstverständlich sagen das nur Sony Akkus benutzt werden sollen.
Wenn du die Möglichkeit hast teste die Kamera mit einem Sony Akku, oder schließen die Kamera über USB an einen PC oder Powerbank.
Da die Kamera gebraucht ist, wird Dir keiner sagen was mit der Kamera alles schon gemacht wurde.
r_a_n_i
