@IamNic schrieb:
Mit den richtigen Umgebungstemperaturen oder durch verhinderung der Wärme-Abfuhr von der Kamera an die Umgebung kann man jedoch mit sehr großer Sicherheit jede moderne Kamera zum Anzeigen einer Hitze-Warnung oder sogar einer Sicherheitsabschaltung bewegen.
Hallo IamNic
Nichts für ungut
Bei der A99II kommt schon bei "normalen" Fotografieren, kein Fotoknipser Betrieb, eine Hitze-Warnung und ein paar Bilder später kommt die Sicherheitsabschaltung.
Wie immer steckt der Teufel im Detail, so hat Sony einfach die falsche Speicheranbindung und den falschen Sensor für diese Kamera ausgewählt.
Völlig unverständlich ist, dass Sony noch nicht mal einen Versuch unternommen hat, das Problem des Overheating bei der A99II zu lösen oder sich wenigstens für die Problem bei den Usern zu Entschuldigen.
Das die Kamera Überhitzt, dazu gibt es unzählige Berichte wie z.B. hier und da !
Das für das Overheating der A99II die SD Karten Speicheranbindung primär verantwortlich ist, kann man als gesichert ansehen !
Es wird Berichtet
- Wenn der HDMI-Ausgang zu der Daten Übertragung genutzt wird, in dem z.B. ein Atomos-Recorder angeschlossen wird.
und
- Anstelle des Internen Akku ein externes Akku oder Netzteil verwendet wird soll die Kamera nicht überhitzen.
In den Artikel wird weiter beschrieben dass sich die linke Seite des Batteriefachs erhitzt, auch wenn nur die "Dummy-Batterie" des Batteriegriffs eingesetzt ist.
Dieses Verhalten habe ich auch an meine A99II beobachtet, ich gehe auch davon aus das ein Bauteil, das sich links neben dem Batteriefach befindet erhitzt und so eine Sekundär Ursache für das Overheating der A99II ist.
@TroPhoto schrieb:
...... und deshalb verstehe ich das nicht so ganz, wo diese Meldung her kommt....Es bleibt mir vorerst noch ein Rätzel, wobei ich nicht an die Akkus glaube. ...
Hallo Udo
Die Hauptursache dass die A99II Überhitzt ist in der SD Speicheranbindung suchen !
Sony setzt aus unerklärlichen Gründen in allen Kameras, als Speicher Medium die unzuverlässigen und langsamen SD Karten ( Secure Digital Memory Card ) ein. Dabei steht SD nicht für sichere digitale Speicherkarte, sondern der Name leitet sich von zusätzlichen Hardware Funktionen, den Hebel der den Schreibschutz Aktiviert / Entsperrt ab.
Wie @IamNic schon richtig geschrieben hat, kann man Bilddaten mit Strom vergleichen und wo Strom fließt entsteht auch Wärme.
Demzufolge je mehr Bilddaten fliesen desto mehr Wärme entsteht, um dies zu verhindern würde man die Übertragung der Bilddaten auf mehrere Leitungen verteilen oder auf Leitungen mit einen größeren Querschnitt.
So hat Vereinfacht gesagt eine
- alte SD Karte für die Datenströme 9 Leitungen ( Pins ) zu Verfügung.
- neue SD Karte für die Datenströme 17 Leitungen ( Pins ) zu Verfügung.
- CF Typ 1 & II für die Datenströme 50 Leitungen ( Pins ) zu Verfügung.
- CFast 2.0 für die Datenströme 24 Leitungen mit größeren Querschnitt (Pins) zu Verfügung.
- CFexpres für die Datenströme 21 Leitungen mit größeren Querschnitt (Pins) zu Verfügung.
Vermutlich hat Sony aus Marketing Gründen sich für die Denkbar schlechteste Karte entschieden!
Deutlich sind die 9 Pins der SD Karte vs. 50 Pins der CF Typ 1 & II zuerkennen, der Karten Typ in der Mitte ist seit 2010 als DMA Mode 7 Variante am Markt und ist 60 Prozent schneller als die schnellste SD Karte die von der A99II unterstützt wird.
Auf dem Vergleich Bild ist die seit 2013 in Handel befindliche SD Karte mit 17 Pins und eine Übertragungsgeschwindigkeit mit bis zu 312 MB/s zusehen.
Die Frage ist : Wenn schon SD Karten warum nicht ein Dual SD-Slot für 2 x SD-UHS-II ?
Durch die geringere Oberfläche kann eine SD Karten weniger wärme Speichern / abgeben als andere Karten, die dann auch noch stoßfester und bruchfest sind.
Aber,
Überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass Sony Leistungsstarke CFast Speicherkarten, XQD Speicherkarten und CFexpres Speicherkarten für die Kameras der Mittbewerber herstellt.
In den Professionalen Kameras für die eigene Klientel werden hingegen nur die unverlässlichen Consumer Speicherkarten eingesetzt.
Bildquellen : Sony & ProGrade Digital.
Lösung
Sony muss endlich ein Firmware Update für die A99II rausbringen, so lässt sich mit einem verbesserten Algorithmus vielleicht das Overheating komplett abstellen.
Mit einen Hardware Update kann man sämtliche Problem umgehend abstellen und die Performance drastisch steigern.
Auf dem Bild kann man erkennen, dass man problemlos einen Dual Slots für professionelle Memory Card unterbringen kann, wenn man nur will.
PS.: Hatte hier in dritten Beitrag aufgelistet, auf welchen Problemen ich bislang gestoßen bin.
Wenn dir was aufgefallen ist, was noch nicht gelistet ist kannst du gerne eine Erweiterung hinzufügen.
