Hallo in die Runde,
Seit heute lässt sich im Programm M die Verschlusszeit nicht mehr ändern. Wie beim A-Programm wird die Belichtungszeit offensichtlich über den Belichtungsmesser vorgegeben.
Hab ich was verstellt oder liegt ein Defekt vor?
Danke für eure Hilfe
Andreas
Hallo Andreas
Hast du mal das Objektiv ausgetauscht um ein Objektiv Defekt auszuschließen?
Dann Tausche mal die Einstellungen des vorderen und hinteren Einstellrad.
( Menü / Zahnrad / Regler-Konfiguration / siehe Bedienungsanleitung )
Wenn sich jetzt die Blende nicht mehr verstellen lässt, liegt vermutlich ein defekt des hinteren Einstellrades vor.
Tatsächlich nur in der M Einstellung ?
Eigentlich müsste das betreffende Einstellrad in allen Einstellungen nicht funktionieren !
Was steht denn in den Exif Daten, wenn Du im M Modus ein Bild geschossen hast, auch M oder was anderes?
Wie Milliway bereits vorgeschlagen hat, tausche mal die die Regler für Blende/Zeit. Was passiert dann?
