A7 III Laggt wenn man den AF-S benutzt
BloodieX
Moin,
ich habe seit ein paar tagen meine neue A7 iii, ich habe festgestellt das wenn man den AF-S benutzt, dann den Auslöser zum fokussieren antippt, das Bild einen kurzen aber sehr nervigen ruckler hat.
Ich habe auf youtube ein video gefunden, hier hatte das schon mal einer mit der "Ur"-A7...
Habt ihr das auch?
https://www.youtube.com/watch?v=6-p_WN12klc
-Kamera schon zurückgesetzt
-Egal mit welchen Objektiv
-Wenn ich einen anderen Fokusmodus benutze habe ich das Problem nicht
Habt ihr das auch, sprich ist es normal, und wenn ja, warum?
Beste Grüße
❓ Not sure what to get? Then look in the Ultimate Gear Guide: http://www.nitsan.co.uk/gear ✅ ⬇️ You can support this channel by purchasing from the links below! ⬇️ NOTE: This fix only seems to work when you set 'Display quality' to 'Standard' in the second page of the system menu. This causes ...
Hallo BloodieX,
es könnte mit dem AF-Prozess zusammenhängen. Im S-Modus wird ja nur einmal und nicht fortlaufend gemessen.
Hallo BloodieX,
