anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Jak używać programów do łączenia aparatu z komputerem
scully99
Użytkownik
Użytkownik
1 918 wyświetleń
Podłączenie aparatu do komputera PC lub Mac to sposób na bardzo szybkie i efektywne przesyłanie zdjęć. Taka konfiguracja idealnie sprawdzi się w studiu, gdzie umożliwi ciągłą kontrolę obrazu na dużym ekranie. Pozwoli też na bieżąco pokazywać zdjęcia klientowi.
Co to jest „tethering”?
Angielski termin „tethering” oznacza przewodowe połączenie z komputerem w czasie zdjęć. Jest ono znacznie szybsze od Wi-Fi — ale to tylko jedna z jego zalet. Taka konfiguracja zapewnia również zaawansowaną kontrolę, choć wymaga użycia specjalnego oprogramowania.
Zaczynamy od połączenia urządzeń przewodem USB (lub, w przypadku modeli α7R iii i α7 iii, jeszcze szybszym przewodem USB-C). W aparacie zmieniamy ustawienie połączenia USB na „Zdalne sterow. PC”.
Oprogramowanie
W tym artykule omawiamy dwa dostępne programy, doskonałe dla zawodowych i zaawansowanych fotografów. (Przed zakupem programu prosimy o sprawdzenie, czy obsługuje on posiadany aparat.)
Imaging Edge
Ten program można bezpłatnie pobrać z naszej witryny pomocy technicznej. W jego skład wchodzą trzy moduły: Edit (do obróbki plików RAW), Viewer (do przeglądania) i Remote (do obsługi połączenia bezprzewodowego).
Aby sprawdzić, jakie możliwości daje przewodowe podłączenie poszczególnych modeli, zajrzyj do kolumny Zdalne fotografowanie na tej stronie.
Funkcje:
W wielu modelach można kontrolować takie ustawienia, jak przysłona, czas otwarcia migawki (w pewnych trybach), ISO, kompensacja ekspozycji, RAW/JPEG, rozmiar pliku, tryb zapisu, balans bieli czy rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania filmu. Jest nawet funkcja interwałometru.
Najnowsze modele Sony mają funkcję wyświetlania podglądu na żywo. Pozwala ona oglądać na komputerze wierny podgląd zdjęcia. Użytkownicy korpusów α7 iii i α7R iii mogą ponadto wybrać ręczny lub automatyczny tryb regulacji ostrości oraz obszar AF. Można też powiększyć fragment obrazu, aby ułatwić sobie nastawienie ostrości.
W komponowaniu ujęć pomogą takie narzędzia, jak siatka linii czy wyświetlanie linii pomocniczych. Funkcja nakładki pozwoli zaznaczyć fragmenty, w których pojawią się elementy inne niż obraz — na przykład tytuły i podpisy na okładce czasopisma.
Użytkownik korpusu α7R iii może włączyć funkcję Pixel Shift Multi, zapewniającą dokładną kolorystykę i wysoką rozdzielczość. Jest ona przeznaczona do fotografowania statycznych obiektów, w większości przypadków z użyciem statywu. Jej działanie polega na wykonaniu serii czterech zdjęć przesuniętych względem siebie o jeden piksel. Aparat rejestruje wówczas cztery pliki RAW z kompletem danych o kolorze RGB, a moduł Imaging Edge Viewer automatycznie scala je w jeden plik. Funkcja ta znakomicie sprawdza się przy fotografowaniu produktów; przydaje się też przy archiwizacji, gdy istotne jest wierne utrwalenie kolorystyki.
Kolejna użyteczna funkcja to wybieranie miejsca zapisu plików. Przy fotografowaniu w formatach RAW i JPEG oba pliki są zapisywane na karcie SD; można jednak wybrać przesyłanie do komputera pliku RAW, pliku JPEG lub obu. Dostępne jest też ustawienie zapisu plików wyłącznie na komputerze.
Jeśli używasz innego programu do konwersji plików RAW (np. Lightroom lub Capture One), możesz zdefiniować „obserwowany folder”. Zapisywane w nim pliki będą automatycznie przekazywane do drugiego programu.
Capture One
Program Capture One Express Sony firmy Phase One to konwerter plików RAW o bardzo dużych możliwościach. Można go bezpłatnie pobrać z witryny internetowej Phase One.
Obsługę połączeń przewodowych zapewnia wersja Capture One Pro (w zależności od produktu). Trzeba za nią zapłacić, ale producent udziela rabatu nabywcom wersji Capture One Pro Sony, obsługującej pliki RAW z aparatów Sony (bez innych formatów RAW).
Tak jak poprzednio, zmieniamy ustawienie połączenia USB w aparacie na „Zdalne sterow. PC”. Następnie wybieramy zakładkę Capture. W przeciwieństwie do programu Imaging Edge nie mamy kontroli nad punktem ostrości, ale możemy zmieniać najważniejsze ustawienia: przysłonę, czas otwarcia migawki, ISO, tryb zapisu itp. Możemy też rozpocząć pracę nad zdjęciami natychmiast po ich wykonaniu.
UWAGI
Dostępność oprogramowania i rabatu zależy od regionu.
