Почему в спецификациях видеокамер данные не сходятся?
profile.country.RU.title
byte916
Например, возьмём камеру Sony HDR-CX220E.
Диагональ матрицы 3.1мм,
Пикселей всего - 2.39.
Эффективных 2.15 мпикс.
Следовательно, "эффективная" диагональ 2.79мм.
Объектив 2.1мм, при пересчете на 35мм - 29.8мм. Т.е. кроп-фактор матрицы - 14.2
Далее возьмём камеру Sony HDR-CX250E.
У неё матрица 4.6мм.
Всего пикселей 5.43, а эффективных 2.23
Следовательно, эффективная диагональ должна быть 1.89мм.
Но если посмотрим на обьектив - указаны те же параметры - 2.1мм и 29.8, т.е. кроп должен быть такой же - 14.2. Но тут и матрица другая, и эффективный размер матрицы другой.
Если смотреть на другие камеры, то там тоже данные разнятся.
Почему так?
byte916
В общем, как показала проверка всей линейки HDR-CX, на сайте в спецификациях много ошибок. Фокусы камер указаны с ошибками, эквивалентные фокусы тоже пишут с ошибками, а что такое "эффективные пиксели" вообще не понятно, в математическую модель никак не укладываются.
