Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas de audio sony fdr x3000
profile.country.ES.title
joselrs42
Explorador
Tengo la sony fdr x3000 recien comprada y la uso solamente para deportes acuaticos y tengo que usar la carcasa submarina, cual a sido mi sorpresa que con la carcasa puesta y a escasos 2 metros no graba audio, estoy muy decpecionado con la camara
6 RESPUESTAS 6
Laura__15
Especialista
Hola joselrs42,
Según este enlace https://bit.ly/2HO9bCH, puedes grabar audio pero el nivel de sonido estará reducido. En tu caso, creo que es mejor que te pongas en contacto con el soporte técnico para que te puedan ayudar mejor. Aquí te dejo el enlace a los datos de contacto: https://bit.ly/2nISES3
Saludos,
Laura
joselrs42
Explorador
lo que no entiendo es que significado tiene esa goma que tapa el micro, no se lo quiero quitar aun hasta que sepa para que es, seguro que eso hace que el sonido se escuche menos
Sofia-A6000
Hola joselrs42,
La goma es la segunda linea de defensa en el caso que le entre cualquier tipo de humedad .La goma está tapando los cinco aqujeros frontales de la cámara .Quitar la goma es igual que perder una parte de la proteccion de la cámara .
Saludos,
Sofía
joselrs42
Explorador
Pero mi duda es. Si le quitó la goma aumentaría la sensibilidad del sonido?
Sofia-A6000
Hola joselrs42,
Efectivamente podrás subir el volumen, pero perderá la protección de la cámara debajo del agua que es mucho más importante que aumentar la sensibilidad del sonido. Si el agua entra en la carcasa de tu cámara al quitar esta goma, creo que Sony no se encarga de repararla en garantía.
Saludos,
Sofía
joselrs42
Explorador
mi uso con la camara se basa en salpicaduras ya que va casi a ras del agua por lo que no se sumergira, y si lo hiciera seria a 20 o 30 cm de profundidad por lo que no creo que entre agua, para eso ya tiene la goma de estanquidad y haciendole un mantenimiento a la goma dudo que pase nada
Tengo otra camara deportiva china con su carcasa y la he sumergido algunas veces y nunca a pasado nada
