WH-1000XM3 Update 4.1.1 NC problem
frischerpansen
hi bin neu hier und hab mich mal fix angemeldet weil ich dazu hier noch kein thema gefunden habe. nur auf sony uk und random im netz habe ich bisher etwas zu dem thema gefunden.
kurz gesagt das noise canceling hatt durch das update deutlich nachgelassen. ich kann also von dem update nur warnen.
zuerst dachte ich ich bilde mir das nur ein und das ganze mit verschiedenen geräuschquellen getestet. natürlich direkt das update in verdacht. die suche brachte dann die bestätigung.
wundert mich nur das es hier noch niemandem aufgefallen ist. aber gut, so lange ist das update ja auch noch nicht draussen und wird einem ja auch nur in der app angeboten.
ob es noch andere probleme gibt, jemand erwähnte einen erhöhten batterieverbrauch, kann ich noch nicht sagen.
für das nc problem muss aber definitiv eine lösung her.
157 ANTWORTEN 157
redbelt
Hallo @IamNic ,
hast du jetzt die 4.2.2. drauf? Trau mich da nicht so richtig ran.
Grüße
Redbelt
IamNic
Hallo @redbelt,
ja, hab ich direkt an dem Tag aufgespielt, als die Firmware heraus kam.
redbelt
Oh Mann....Update läuft. Danach werde ich mal die KH komplett zurücksetzen.
Hast du spezielle Einstellungen in der App vorgenommen für noch bessere Klangqualität?
Superkolbi
Bei dir werden tatsächlich auch Stimmen weggefiltert?
Das macht meiner nämlich nicht.
redbelt
Hallo @Superkolbi ,
ja richtig. Kleines gebrummele hört man. Hat aber was mit deiner Anatomie zu tun. Grundsätzlich ja. Ich hoffe nach dem Update bleibt das auch so.
Superkolbi
Und warum macht meiner das nicht?
Die Stimmen sind nur minimal leiser, vermutlich auch nur durch den Kopfhörer selber.
redbelt
Das musst du Sony fragen.
Welche Firmware ist drauf?
Mal den ganze KH zurückgesetzt?
Ich hatte den Effekt schon bevor die die App installiert hatte.
Mal schauen wie es aussieht wenn mein Update fertig ist.
Edit:
So wie ich das einschätzen kann hat sich nach dem Update nichts geändert. ANC weiterhin sehr gut.
Ich habe den KH in die Werkseinstellung zurückgesetzt und die App deinstalliert und wieder installiert.
Alles gut.
IamNic
Hallo @Superkolbi,
ohne Musik zu spielen hört man natürlich Stimmen ein wenig durch (so wie @redbelt schrieb aber eher als "gebrabbel").
Menschen sind geradezu darauf spezialisiert Stimmen selbst dann wahrzunehmen, wenn sie leise oder schlecht zu verstehen sind, deshalb meint man subjektiv diese mehr zu hören als andere Geräusche.
Zudem wird ja anatomisch immer noch Ton über deinen Körper geleitet (also über Fleisch und Knochen) - gegen diese Töne kann der Kopfhörer (besser gesagt kein Kopfhörer) etwas machen, da die Kopfhörer ja nur den Ton, der deinen Gehörkanal erreicht verringern können.
redbelt
Sehr ich auch so. Verschiedene YouTube Videos bestätigen das auch. Wenn du aber gar keinen Unterschied hörst zwischen NC und ohne NC dann passt was nicht. @Superkolbi
IamNic
Hallo @Superkolbi,
ist das NC/der Kopfhörer eingeschaltet?
Ist die Umgebungs-geräusch-Steuerung aus (diese schleift AKTIV Ton durch die Kopfhörer - also gibt auf dem Kopfhörer das wieder, was die NC-Mikrofone aufnehmen).
Hast du die Adaptive Geräuschunterdrückung an? Da gibt es verschiedene Modi, welche etwas bis sehr viel Ton durchschleifen.
