MDR-DS 6500 Verbindung optisches Kabel
voltlage
habe den DS 6500 über das beigelegte optische Kabel mit einem Panasonic TV verbunden. Möchte sowohl Fernsehton als auch Kopfhörerempfang gleichzeitig empfangen.
Problem: TV-Ton kommt sekundenbruchteil zeitversetzt im Kopfhörer (Latenz) an.  Wie kann eine Lösung aussehen. Übrigens das gleiche Problem über Cinch.
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @voltlage,
welchen TV nutzt du denn?
Möglicherweise (ziemlich sicher sogar) kann man den Ton zeitversetzt ausgeben.
voltlage
Hallo Nic,
habe den Panasonic TX-40CN638. Finde allerdings keine Einstellung zum zeitversetzten Hören. Das Phänomen   habe ich auch beim neuen TV Sony KD XE8588 mit einem anderen Sony-Funkkopfhörer
IamNic
Hallo @voltlage,
das ist natürlich ungünstig, bist du dir wirklich sicher, dass die Option nicht irgendwo versteckt ist?
Eine andere Frage noch - warum brauchst du TV und Kopfhörer-Ton gleichzeitig?
voltlage
Hallo Nic
eine von 2 Personen hört schlechter.
Den Tonversatzkann ich leider nirgendwo im Mene korrigieren.
IamNic
Hallo @voltlage,
dann wäre wahrscheinlich der SRS-LSR100 das richtige Produkt für dich, da laut diesem Test https://youtu.be/bn3hKbl9f-U
der Ton komplett synchron mit den TV-Lautsprechern übertragen wird.
If you have trouble hearing the TV across a room this wireless Sony speaker might be the answer. It receives the audio from the TV - boosts the vocals and enables you bring the sound closer to where you sit. AMAZON LINKS BELOW (Affiliated Links) UK: https://amzn.to/2lGNEOG DE: ...
