Moin
ich möchte den Kopfhörer via Kabel mit dem PC verbinden und ihn als Headset verwenden.
Das Standard-Klinkenkabel ignoriert aber das Mikrofon.
Kann man mit diesem Kopfhörer nicht kabelgebunden telefonieren?
Danke
Hallo @orange66,
klar, wenn die Mikrofon-Kapsel dann an deinem Oberteil schleift raschelt es - es gibt auch Mikrofone von anderen Marken, welche auf die gleiche Weise funktionieren, aber starr unten an dem Anschluss deines Kopfhörers hängen.
Sowas wie das hier:
https://www.amazon.de/dp/B07XXQ1XRT/
Hallo @orange66,
die Antwort ist ein klares "Jein" - lass mich erklären:
Der Anschluss an den Kopfhörern selbst bietet keine Möglichkeit auf das Mikrofon zurückzugreifen, hier sind nur Kontakte für den Stereoton vorhanden (TRS) - es gibt aber so genannte "in-line" Mikrofon-Kabel, welche den Stereoton zum Kopfhörer durchschleifen, selbst aber ein Mikrofon integriert haben (meist als kleine Kapsel am Kabel) und an der anderen Seite einen TRRS Anschluss besitzen, über welchen dein Notebook/PC dann das Mikrofon des Kabels anzapfen kann.
Sieht dann so aus: https://www.amazon.de/dp/B085326TSQ/
Yep, rascheln ist bei dieser Lösung mitunter möglich.
Probiere es.
Danke
Hallo @orange66,
Sowas wie das hier:
Danke.
