Зависание во время просмотра фильмов с жесткого диска
profile.country.RU.title
Artray
Исследователь
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
Телевизор Sony kd-49xf7596;
Жесткий диск Seagate Backup Plus Slim 1TB Silver (STHN1000401).
При просмотре фильмов 4к примерно через 30-40 мин зависает картинка. Файл 60 с лишним Гб. В меню выбора фильма можно вернуться, но ни один файл не загружается. Выключение телевизора через пульт не помогает, помогает только программное выключение телевизора (через настройки).
Жесткий диск форматировал и в NTFS и exFAT. Подключал через usb 3.0.
В чем может быть проблема, телевизор или жесткий диск? Что нужно для спокойного просмотра фильмов 4к с внешнего жесткого диска?
13 ОТВЕТ 13
atikgd
Участник
Здравствуйте!
А чёрные полосы вы научились убирать на 4к?
Можете в моём топике ответить ? https://community.sony.ru/t5/televizory/filmy-4k-vs-1k/m-p/2653212#M26658
По вашему вопросу - вчера смотрел мумию, завис через 40 мин, перезагрузил телек.
У меня фильмы 4к кроме негатива - ничего больше не вызывают.
igorillo
@Artray  написал (-а):
При просмотре фильмов 4к примерно через 30-40 мин зависает картинка. Файл 60 с лишним Гб...
... Подключал через usb 3.0.
(1) В чем может быть проблема, телевизор или жесткий диск? (2) Что нужно для спокойного просмотра фильмов 4к с внешнего жесткого диска?
Добро пожаловать на форум,
... таки, ⚠️ если речь не о последствиях обновления прошивки ⚠️ , то (1) проблема не в строго стандартизированных девайсах (особливо ТВ), а (2) перво-наперво в правильном выборе "нонеймовского" медиаконтента для воспроизведения на стандартизированных девайсах и... некоторых профильных особенностях по грамотному выбору медиаплеера под ОС Android TV от Большого Брата  🤓 .
... вуаля 😃 ... и 4K/HDR-медиаконтент правильно воспроизведется даже с NAS'а... но тут стоит предпочесть FTP-подключение 😎 ...
Успехов :victory: , и рассказывайте...
P.S. кстати: отчего же ходить на "нонеймовского зверя" с голыми руками (? 🙄 🤔 ) - совсем нелишним будет Вам, коллега @Artray , оснаститься  следующим:
- Codec List с поддерживаемыми медифайлами и форматами со страницы поддержки Вашей модели;
- прога MediaInfo для получения технической информации о медиафайлах различных форматов;
- профильный опыт коллег с форума.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
atikgd
Участник
MX Player - единственный кто запускает 4К
Artray
Исследователь
От черных полос я не избавился. Поставил плеер VLC и тормоза исчезли. На счет зависания буду смотреть. Спасибо за помощь! Какой плеер больше подходит для ТВ? Просто не знаю имеет-ли смысл покупать Vimu? Фильмы буду смотреть с жесткого диска.
atikgd
Участник
тормоза: ставим ssd-диск
чёрные полосы: смотрите скриншоты перед скачкой (на рутрекере можно)
плеер: MX Player лучший
Pavel1984
Исследователь
У меня mx player ваще не хочет играть скученные файлы, включаешь и тупит и не играет, зависает. А VLC плеер на файле в 20 гб проблем ваще не было, а вот с файлом 60 гб подтармаживает. Что такое может быть? Телек kd65xf8596. Фильмы на внешнем жестком на ntfs размер 1тб
Mr.penzov
Исследователь
Такая же проблема при использовании стандартного видеоплеера. Как решить?
Телевизор Sony KD-55XE8577, Android 8
Скажите видеоплееры MX или VLC поддерживают HDR?
atikgd
Участник
Я ведь написал что делать выше.
Andrey321
Исследователь
Эта проблема у всех. Перелопатил все форумы. Как уже выяснили некоторые умы она возникает
из-за наличия в видеофайле звуковой дорожкки TrueHD  Atmos,очевидный косяк Андроида 8. Неизвестно
будет ли решена эта проблема, но пока максимально простое решение мне подсказали в ответе на
мое письмо в поддержку(не понимаю почему они это на форум не выложат).Цитата:"Рекомендуем перепаковать
проблемные фильмы с помощью пакета mkvtoolnix (актуальной версии). Это быстрый процесс, так как содержимое
файлов не изменяется, а просто перекладывается в новый контейнер MKV. При этом вы можете исключить ненужные
потоки (звуковые дорожки, субтитры). Это иногда помогает." По сути надо просто вырезать TrueHD  Atmos, и все полетит без проблем.
В моем случае стало даже лучше,теперь 4к летает даже напрямую с компа через медиасервер,раньше на 7 андроиде подвисало, поэтому использовался
жеский диск для подключения напрямую к телевизору, теперь он не нужен,время конвертации компенсируется копированием и перетаскиванием жесткого диска.
Проще решеня проблемы не нашел.
