отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Телевизор KD-43X8305C и 4K/60P
profile.country.RU.title
RicoChico
Исследователь
Привет. Есть владельцы телевизора KD-43X8305C? Может ли он работать на ПК в разрешение 4K/60P?
Проблема в том что если ставить разрешение выше FullHD, то частота обновления становиться доступна лишь 30p. Расширенный режим в настройках включен.
C PS4 Pro телевизор прекрасно работает в выше указаном режиме.
8 ОТВЕТ 8
magvld
Специалист
Не может. Разрешение 4К гарантировано для видео форматов YUV, для RGB поддержка только до 1920х1080.
https://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/04-03_03.html
RicoChico
Исследователь
Почему тогда в консоли я выбираю RGB и 4K/60P прекрасно работает?
magvld
Специалист
В консоли Вы можете выбирать все что угодно, на выходе будет YVU 4К/60. Не поддерживает ТВ RGB разрешений выше FHD.
Вы не поняли что в приведенной ссылке указал производитель оборудования?
RicoChico
Исследователь
В настройках драйвера помимо RGB можно выбрать и YCbCr. Телевизор пишет что для 4K/60p нужен YCbCr 4:2:0. У меня в драйверах начинается от 4:2:2 как мне выбрать 4:2:0?
magvld
Специалист
К сожалению, Ваш ТВ не завлялся как совместивый с HDR, скорее всего переключение в расширенный режим для Вашего ТВ вообще не работает.
Установите на PC утилиту "moninfo", считайте статус EDID c вашего ТВ, в нем полный
список поддерживаемых режимов и форматов HDMI вашего ТВ.
В расширенном формате HDMI нет ограничений  для:  YCbCr только 4:2:0 (8 bit)
В настройках видеокарты уменьшите глубину цвета до 8 бит.
RicoChico
Исследователь
Расширенный режим работает. Пока я его не включил на PS4 не был доступен 4K.
Вот о чём я говорил ранее.
Спойлер
Данные EDID если я правильное выбрал.
Спойлер
Monitor
Model name............... SONY TV *02
Manufacturer............. Sony
Plug and Play ID......... SNYC603
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2015, ISO week 1
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 950 x 540 mm (43,0 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA/CTA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 14-70kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Video bandwidth.......... 600MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1600 x 900p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA/CTA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 0
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1504k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 5.1
Front left/right......... Yes
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 3.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 300MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. Yes
EDID screen size......... No additional info
3D formats supported..... Not supported
Data payload............. 030C003000B83C2F008001020304
IEEE registration number. 0xC45DD8
CEC physical address..... 0.1.7.8
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Maximum TMDS clock....... 5MHz
CE video capability data
CE scan behavior......... Always overscanned
IT scan behavior......... Always underscanned
PT scan behavior......... Supports overscan and underscan
RGB quantization range... Selectable (via AVI YQ)
YCC quantization range... Selectable (via AVI YQ)
YCbCr 4:2:0 capability map data
Data payload............. 0F03000006
Report information
Date generated........... 29.06.2019
Software revision........ 2.91.0.1043
Data source.............. Real-time 0x0031
Operating system......... 10.0.18362.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,03,C6,01,01,01,01,01,19,01,03,80,5F,36,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
12,48,4C,21,08,00,81,80,A9,C0,71,4F,B3,00,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,B8,17,32,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,B8,17,32,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
4F,4E,59,20,54,56,20,20,2A,30,32,0A,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,46,3C,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,61,
02,03,4E,F0,5B,61,60,5D,5E,5F,62,1F,10,14,05,13,04,20,22,3C,3E,12,16,03,07,11,15,02,06,01,65,66,
29,0D,7F,07,15,07,50,3D,07,BC,83,0F,00,00,6E,03,0C,00,30,00,B8,3C,2F,00,80,01,02,03,04,67,D8,5D,
C4,01,78,80,01,E2,00,F9,E5,0F,03,00,00,06,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,B8,17,32,00,00,9E,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,D7
Выставление 8бит не дают результатов.
Мне нужно именно YCbCr 4:2:0! Как мне реализовать его на ПК. Возможно его через сторонние программы включить?
У Nvidia вроде есть проги по ручной настройки разрешений и т.п.
У меня же AMD, видеокарта RX270X.
Вот ещё интересная таблица с подерживаемыми разрешениями.
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00138110
magvld
Специалист
Непонятно, в таблице разрешений указано RGB до 3840@30 Гц, а  на странице техподдержки ТВ в параметрах подключенния РС до FHD.
Кто бы протестировал....
Исходя из этой таблици, в вашем случае,  RGB выход PC  работает в соответствии с заданными характеристиками.
magvld
Специалист
Все что выделено красным в таблице разрешений относится к HDR совместимым ТВ,
Для Вашего ТВ характеристики HDMI можно найти в справочнике пользователя:
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (поддерживают разрешение 4K)
Видео (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*1, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50,
60 Гц), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Форматы ПК
*1 Только YCbCr 4:2:0 / 8 бит
*2 При вводе сигнала 4096 × 2160p
отображается сигнал 3840 × 2160p
Врятле что то поменялось с обновлением ПО, т.к. это аппаратные возможности HDMI приемника распаянного в ТВ. PS и ТВ синхронизируют параметры изображения через EDID.
Как установить нужный режим видеоадаптера на PC не подскажу.
