- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
KD-49 XF8596 - не работает подключение по кабелю (Ethernet)
Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит, даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
Порт LAN у ТВ неисправен?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Но по WiFI работает и доступ в интернет и локалка, а по кабелю ни то ни другое...
Пытался как у камрада в пред.сообщениях ограничивать скорость - не помогает. Уже сломал себе мозг )
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Доброго дня!
В ссылке выше написано когда не поддерживается проводное соединие, когда патч-корд прям в телевизор включен. В нашем случае, а у меня такая же проблема, телевизор по проводу подключается к роутреру. Ему, телевизору, роутер выдает IP-адрес сам, никаких PPPoE и диалапа на телевизор не приходит.
У меня роутер Keenetic KN-1010. По WiFi - нет проблем, работает. Вот такая статистика с телевизора (клиент) на компьютер через iperf
[ 5] local 192.168.1.60 port 5201 connected to 192.168.1.52 port 47292
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.01 sec 8.62 MBytes 71.4 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 12.3 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 13.1 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 15.0 MBytes 124 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.02 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 7.02-8.01 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 506 KBytes 235 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 138 MBytes 115 Mbits/sec receiver
Выключаю WiFi, подключаю телевизор проводом (качественный провод с заводской обжимкой), на роутере на этом порту автоопределение скорости - очень долго телевизор пытается получить IP. При этом за телевизором в роутере зарезервирован IP по MAC-адресу LAN телевизора. Через минуты 2 такая картина - IP-адрес - 169.254.125.248, шлюз 169.254.255.255. В роутере скорость порта определилась как 100 Мбит. Никакой сети в телевизоре при этом понятное дело нет, ни в интернет не подключиться, ни к локальным ресурсам.
Выключаю провод провайдера - никогда бы до такого не додумался, но SkyFlyer1 писал про это в начальном посте - и переподключаю патч-корд от телевизора - IP-адрес получается за несколько секунд. Порт в роутере так же на автоопределении, скорость порта - 100 Мбит. Но через iperf видно что не всё так радужно, на 100 Мбит вообще не похоже
[ 5] local 192.168.1.60 port 5201 connected to 192.168.1.61 port 45108
[ 5] 0.00-1.01 sec 947 KBytes 7.66 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 483 KBytes 4.00 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 378 KBytes 3.11 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.02 sec 850 KBytes 6.86 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.00 sec 264 KBytes 2.20 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 840 KBytes 6.89 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 357 KBytes 2.93 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.01 MBytes 8.48 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 875 KBytes 7.07 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 6.64 MBytes 5.55 Mbits/sec receiver
Перевожу порт в роутере на 10 Мбит полный дуплекс. Переподключаю патч-корд от телевизора - IP-адрес получается так же за несколько секунд. Через iperf видны честные 10 Мбит
[ 5] local 192.168.1.60 port 5201 connected to 192.168.1.61 port 45424
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.08 MBytes 9.04 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.12 MBytes 9.41 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 1.14 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 1.11 MBytes 9.41 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 1.14 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 1.10 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 1.13 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.10 sec 111 KBytes 10.9 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.10 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.10 sec 11.3 MBytes 9.38 Mbits/sec receiver
Такое ощущение что LAN-порт в телевизоре перешел на работу в 10 Мбит. Думал может в инженерном меню есть какие педали по LAN-порту, но не нашел.
Уже и к заводским настройкам сбрасывал - толку ноль.
Вопрос тот же - что делать? Как починить? Куда бежать?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
... однако корректности для, отчего же не уточниться кас. категории Ethernet-кабелей для LAN/WAN-портов (Cat-4/5/5e/6/6a) и результатах их тестирования при альтернативном подсоединении к др. девайсам?
Успехов, и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
Для корректности, действительно нужно уточнить. Есть втрой PC дома, подключил в тот же порт на роутере, что и телевизор в предыдущем посте, тем же патч-кордом второй PC. Результат iperf
[ 5] local 192.168.1.60 port 5201 connected to 192.168.1.35 port 49273
[ 5] 0.00-1.01 sec 66.9 MBytes 553 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 85.5 MBytes 718 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 85.4 MBytes 718 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 85.3 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 85.3 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.02 sec 86.6 MBytes 716 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.16 sec 12.9 MBytes 770 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.16 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.16 sec 849 MBytes 702 Mbits/sec receiver
По поводу категории кабеля - на нем вот что написано:
HYPERLINE TYPE LSZH 24 AWG 4PR 60 C ETL VERIFIED FIA /TIA-568B.2 CAT. 5E UTP STRANDED (H)
Фотка, почему-то, не прикладывается - пришлось переписывать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- а не пробовали просто удалить на ТВ все свои WiFi-сети перед подключением кабелем (?), поскольку замечено, что WiFi- и Wired-сети могут создавать коллизию, если для каждого типа соединения не установлен свой статический IP-адрес.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да, пробовал. Когда столкнулся с такой проблемой видел такую рекомендацию. Удалял WiFi сеть в телевизоре. Сбрасывал телевизор к заводским настройкам. Выделил в роутере IP-адрес по MAC-адресу LAN-порта телевизора.
Не помогло, к сожалению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- вот теперь будет нелишним задаться таки вопросом, какой патч-корд хорош для GigabitEthernet-адаптеров, а смерть - для FastEthernet-адаптеров (?!), и правильный ответ - реверсивный (cross-over)! - возможно станет заключительным на пути к простому и грамотному решению по замене в Вашем случае одной модели патч-корда на другую с прямой (straight) схемой разводки, а за деталями см., например, сюда:
http://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/patch-kordy/
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день!
С чего вы взяли что мой патч-корд - кросовый? Я сейчас это проверить не могу чтобы дать 100% гарантию что в нем прямая обжимка, провод дома - я на работе.
Но даже если это и так - Auto MDI-X никто не отменял. Допустим в телевизоре LAN не умеет в него, но в роутере Гигабитные порты и априори Auto MDI-X есть. И достаточно Auto MDI-X с одной стороны и без разницы - кросовый патч-корд или прямой.
И, опять же, если следовать вашей логике - что этот провод для FastEthernet-адаптера смерть - то и на 10 Мбитах так же не должно работать как и на 100 Мбитах. А это не так. На 10 Мбитах работает.
Хорошо, будем оперировать фактами, приеду домой проверю схему обжимки и напишу. Если смогу, приложу фото.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте.
Есть еще принудительный способ превращения гигабитной сети в 100-мегабитную с помощью кабеля. Это использование всего двух пар вместо четырех (БО-О-БЗ-х-х-З-х-х, где х - отсутствие жилы в коннекторе). В свое время так лечил проблемы скорости с гигабитным роутером на медиаплеере DuneHD Smart D1.
Успехов!
