KD-49 XF8596 - не работает подключение по кабелю (Ethernet)
SkyFlyer1
Исследователь
Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит,  даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
Порт LAN у ТВ неисправен?
Теги (1)
71 ОТВЕТ 71
profile.country.RU.title
shp2700
Исследователь
Вот содержимое bat файла:
@echo off
set /p ip=Device IP:
adb connect %ip%:5555
pause
echo Processing...
adb shell "pm enable com.sony.dtv.sonyselect"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.sonyshelf"
adb shell "pm enable com.amazon.amazonvideo.livingroom"
adb shell "pm enable com.gameloft.android.HEP.GloftANHP"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.netflixmanager"
adb shell "pm enable com.amazon.aiv.eu"
adb shell "pm enable com.google.android.inputmethod.japanese"
adb shell "pm enable com.google.android.music"
adb shell "pm enable com.google.android.play.games"
adb shell "pm enable com.google.android.videos"
adb shell "pm enable com.netflix.ninja"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.bravialifehack"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.smarthomesettings"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.tvx.search.s501.psv"
adb shell "pm enable com.sony.dtv.youview"
adb shell "pm enable com.youview.tv.servicehost"
adb shell "pm enable tv.samba.ssm"
adb shell "pm enable com.opera.sdk.example"
echo Done!
shp2700
Исследователь
Забыл дописать, что проблемы ушли только при просмотре Ютуба, в hd каналах iptv лаги остались.
Лаги прекратились, когда в настройках микротика поставил галку UPnP в DHCP Server Range (в окне Quick Set).
Вообще, по проводу и каналы быстрее переключаются, и ютуб быстрее подгружается, хотя всего 100 Мбит.
ТВ начал полноценно засыпать, когда в настройках выставил:
Настройки---Сеть-Дистанционный запуск --Откл
Настройки---Сеть-Доп. установки---Встроенная Wi-Fi ---Откл
Ночью за 8 часов сожрал всего 30 Ватт.
ICCLab
Спасибо, быть может поможет эта информация владельцам..
Правда микротик настраивать через Quick Set, на мой взгляд странно :upside_down: IP>UPnP на имеющейся конфигурации логичнее, чтоб не порушить настроенное...
Успехов!
Joker1987
Участник
Ииии?
Всё? ничего не работает и норм?
Joker1987
Участник
Вот то что там про "фазы" и "нейтраль" (которая "ноль" на самом деле) - не вижу ничего полезного.
Что пробовать то?
Joker1987
Участник
Если для кого то всё еще актуально:
звонил в поддержку
сделал всё что они рекомендовали
сделал для поддержки замер скорости интернета на вай фае и на проводе
узнал что вай фае 40-50 Мбит/с, а на проводе 3-4 Мбит/с
отдал в гарантийный ремонт, забрали из дома
гарантийный ремонт до 45 дней
звонил уточнять когда будет - сказали что заказана деталь (не уточнил какая, но, насколько я, понимаю дефект есть)
Пока всё.
magvld
Специалист
материнскую плату поменяют целиком, если проблема не в ней так и будете дальше мучиться.
zhv1982
Исследователь
Добрый вечер всем!
Приобрел недавно KD-49XG8096 2019 года и тоже столкнулся с нестабильной работой по сети. Замучали меня эти ***** что жуть. Пока не наткнулся на эту ветку сначала тестировал кабель который был проложен и разведен в квартире но как оказалось в нем все норм. Ставил отдельный роутер не помогло. Тоже как описывалось выше интернет приходит по GPON. Но даже если ставил отдельную сеть, то тормозят внутренние ресурсы с NAS через какое то время. Сначала были ***** почти каждый день, телевизор рапортует проверьте соединение Ethernet.
Дня 4 назад прописал статический  IP адрес в самом телевизоре и DNS сервера провайдера которые нашел в настройках модема. 4 дня тормозов и лагов не было и пинг таймаут был очень редким, уже думал что поборол, но вот спустя 4 дня опять начались тормоза megogo и IPTV и выпадения пакетов участились. Только Ютуб работает стабильно. Только что выдает проверьте подключение Ethernet как было раньше. Неужели все таки брак и придется убеждать сервис Sony что то с ним делать?
zhv1982
Исследователь
Ну вот какая то мистика. Проверял в 3 часа ночи тормоза были. Включил утром в 6-7 утра - тормозов как не бывало. Настроек не менял никаких ни телевизора не модема. Как будто то ли софт какой вызывает такой эффект то ли какие то электроприборы. Вот так и доставишь в мастерскую а у их все хорошо будет.😥
igorillo
@zhv1982  написал (-а):
... Приобрел недавно KD-49XG8096 2019 года и тоже столкнулся с нестабильной работой по сети. Замучали меня эти ***** что жуть... Неужели все таки брак и придется убеждать сервис Sony что то с ним делать?
Добро пожаловать на форум,
... таки, на Большого Брата надейтесь - а сами не плошайте :wink: : если речь о штатных "тормозах" и "отуплении" Android-девайса в результате активного пользования Smart-функциями, то единоразовым решением (типа перезагрузки или сброса к заводским настройкам) добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится, за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/tormozit-menyu-na-televizore-sony-w75-android-tv/m-p/2402019...
... считайте-таки, что на Ваш наитипичнейший вопрос коллеги с форума уже дискутировали многократно:
- кас. max допустимого битрейта для моделей BRAVIA при просмотре 4K-видеоконтента - за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/podtormazhivaet-video-4k/m-p/2610445#M25416
- кас. поддерживаемых видеокодеков для USB/DLNA/сетевых девайсов для Вашей модели ТВ - за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakie-imenno-formaty-i-kodeki-mozhet-chitat-televizor-kdl48w...
Успехов ✌️ , и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
