отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как получить звук 7.1 или 5.1 через ARC телевизора Sony xf9005 на ПК через ресивер Pioneer
profile.country.RU.title
Bu2Z89
Исследователь
Всем добрый день. В этом посте хочу поделиться опытом устранения нежелательных моментов в эксплуатации связки PS4-HDD-PC-ресивер, а так же посоветоваться как мне решить момент нерешенный.
Имеем:
- телевизор Sony xf9005
- ресивер Pioneer vsx 923
- PS4
- pc
- подключенный к ТВ HDD либо флешку
- HDMI кабеля со скоростью передачи 18мб\с
Задача:
- подключить все девайсы и получить на выходе звук 7.1
Что удалось выяснить:
- ресивер не поддерживает передачу изображения в 4к и 60hz. поддерживает только 4к и 30hz. (PC) Соответственно стандартная схема подключения когда мы все девайсы подключаем к рессиверу, а от ТВ идет только картинка - не подходит. Но если подключать по этой схеме то получим 1080p и со звуком все в порядке.
- ресивер поддерживает ARC (ну если кто задался вопросом), но сзади на гнездах маркировки ARC нет
- при просмотре фильмов через HDD подключенным к ТВ и используя такие проигрователи как VLC, при включении HDR10 мы получаем серые полосы сверху и снизу (если кино широкоформатное) и не получаем звук дорожки 5.1 если он в файле имеется. Сторонние проигрователи почему то через свой интерфейс эти полосы накладывают сверху видеофайла и затем меняют цвет при включении HDR. Решение - смотрите через стандартный плеер смарт ТВ. Никаких полос нет, есть апскейлинг, звук выводится как надо (если имеется дорожка 5.1, значит будет 5.1). Для тех кто не в курсе, ярлык стандартного плеера можно вынести в "избранное" на панель и запускать его из основного меню.
- есть подозрение что технология ARC не поддерживает 7ми канальный вывод звука, максимум 5.1. Если кто в курсе точной инфы, подскажите.
Итого:
- подключаем PS 4 к ТВ звук через ARC на рессивер. Все работает как надо без танцев с бубном, звук 5.1
- подключаем HDD к ТВ звук через ARC на рессивер. Все работает как надо, при условии если используем стандартный плеер (рекомендую смотреть фильмы именно через этот способ, так как есть апскейлинг для 1080p)
- подключаем ПК к ТВ звук через ARC на рессивер. Получаем только стерео звук, в фильмах разумеется нет апскейлинга для 1080p (иногда это на руку, так как видео не шибко хорошего качества, без апскейла смотрится получше)
Вопрос:
- поддерживает ли ARC вывод звука в 7.1?
- как получить звук хотя бы 5.1 на PC?
Есть подозрение, что проблема кроется не в ТВ, а в исходящем сигнале от видеокарты и в Windows 10. Возможно происходит какой то конфликт и до ТВ доходит только стерео звук. Есть подозрение кто в Винде некоторые службы звука работают некорректно. Драйвера последние, через панель управление 5.1 включал, тест проводил (в тесте звуки только из передних колонок). И в целом можно было бы сослаться на то, что изменить ничего нельзя и звука 5.1 не получить из за какой то там несовместимости итд, но при первых подключениях и настройках, каким то образом я получал звук 5.1 на пк, интерфейс ресивера показывал подключенные 5 колонок. Получить такой резултат удалось лучайно, запустим средство устранения неопладок винды, касательно звука, он что то там изменил и колонки включились. После перезагрузки ПК все пропало с концами и никакие манипуляции не помогают.
8 ОТВЕТ 8
magvld
Специалист
Для того чтобы получить с ПК звук 5.1/7.1  попробуйте задать соответствующую конфигурацию АС в настройках звуковой карты, при этом многоканальный звук возможно снять с аналоговых выходов ПК и с HDMI (установив его активным) разъема видеокарты в формате PCM (5.1/7.1). С прочих (обычных) SPDIF/TOSLINK можно вывести только PCM 2.0 (стерео) либо многоканальный звук в сжатом виде DD или DTS в виде битового потока т.е. только при просмотре соответствующего видеоконтента с такой аудио дорожкой.
Ресивер способен принимать и понимать PCM (5.1/7.1) c HDMI входа, ТВ его также поймет, но на ARC выходе будет даунмиксированный PCM 2.0 . Только современный eARS способер выводить многоканальные звуковые  HD дорожки с высоким битрейтом
Bu2Z89
Исследователь
Спасибо за ответ. Да, если подключать ПК напрямую к рессиверу, выбрать соответствующий вход, а от рессивера пустить к ТВ, со звуком все будет в порядке. При этом подключении проблема только в одном - рессивер не поддерживает 4к и 60hz (только 30hz). Соответственно в 4к за ПК работать не комфортно при 30 кадрах.
Насчет вывода через ARC только даунмикс не совсем понял = ( PS и встроенный плеер же выводят через ARC 5.1 и все работает как надо.
magvld
Специалист
входной PCM 5.1/7.1 при обработке в ТВ и выводе через HDMI(ARC) станет PCM 2.0
Для  потока DD 5.1 полный транзит
а если использовать видеокарту с 2mя hdmi - один для вывода видео, второй только звук?
Bu2Z89
Исследователь
У меня старенькая GTX 960, там всего один HDMI. Я об этом тоже думал, а так же о том есть ли разветвитель HDMI и можно ли таким образом "обмануть судьбу" при этом ничего не поломав 😃
magvld
Специалист
Для вашей задачи необходим HDMI разветвитель, который может разделять информационный поток от источника на два, причем по одному должна идти только видеоинформация, по другому только аудио. Я таких дискретных устройств не встречал, такая двойная схема выхода есть только на премиальных BD проигрывателях и медиаплеерах.
Самый простой способ попробовать разделить потоки - использовать видеоадаптер с двумя выходами HDMI, но как они там конфигурируются Вам не подскажу, т.к. нет возможности для экспериментов.
HDMI интерфейс работает по схеме "точка-точка" с применением серьезной защиты от копирования контента передающегося по интерфейсу. разветвители, имеющие один вход и несколько выходов скорее всего не подойдут для такой цели.
mvp.29
Участник
Коллега, у меня аналогичная проблема. Нашли ли решение?
mvp.29
Участник
Пробовал подключить с двумя HDMI, к сожалению звук и видео идёт по тому кабелю, который подключен к ресиверу. Тот что через в ТВ выводит всё так же лишь стерео. Т.е. разделит мух и котлеты не получилось.
mvp.29
Участник
Ответ изложен в теме "Вывод звука 5.1 с пк"
