Добрый день. При просмотре тв каналов, картинка бывает не плавная заметны подёргивания. Пробовал в разных режимах не помогает. Может кто подскажет, что можно предпринять. Заранее спасибо.
Добрый день! Проверьте работу телевизора при использовании следующих настроек:
Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Настройки] — [Изображение и звук] — [Изображение] — [Движение] — [Motionflow] — [Выкл.].
Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Настройки] — [Изображение и звук] — [Изображение] — [Движение] — [Режим "Фильм"] — [Выкл.].
Также убедитесь, что у Вас установлена последняя на данный момент версия программного обеспечения 6.5076. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек:
Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Настройки] — [Настройки устройства] — [Сброс] — [Заводские настройки].
При возникновении проблем с вещанием после этих действий рекомендуем обратиться к Вашему провайдеру. Проверьте подключение антенны или кабеля. Держите антенну и кабель вдали от других соединительных кабелей. Устанавливайте дополнительные устройства на некотором расстоянии от телевизора. Подсоедините антенну коаксиальным высококачественным кабелем 75 Ом.
Спасибо. Попробую.
