Condividi la tua esperienza!
Come da tittolo, ho un problema alla mia TV mod. KD-49XG8196, acquistata il 27/11/2019 (poco più di un mese).
Prima di iniziare , devo comunque precisare poche cose:
- il segnale del digitale terrestre viene importato da un decoder enigma 2 in cascata (il decoder è il fruitore iniziale)
- ho installato Kodi, con vari addons, e qualche apps
Adesso arrivo al problema:
Sulla lista canali avevo rete4, canale 5 ed italia 1 in HD, posizionati rispettivamente al quarto, al quinto e al sesto posto.
Negli ultimi giorni mi succese che il cambio canale sia devvero lento (se confronto tale cambio con il vecchio televisiore o se lo confronto da decoder sat); oltre che capita che se torno su canale 5 HD; si blocchi e non va più avanti. Spegno la Tv, provo a riaccenderla qualche volta, ed invece di apparire subito il canale televisivo, appare l'upload di android, e dopo 1 minuti funziona.
Leggendo vari interventi; ho rifatto la scansione del digitale terrestre e ho mantenuto i canali in SD in quarta, quinta e sesta posizione; quindi non più in HD. Questa procedura l'ho fatta togliendo prima l'alimentazione e togliendo il cavo del digitale terrestre.
Ieri ha funzionato tutto bene.
Oggi ho utilizzato prima il decoder sat e poi sono passato alla TV analogica. Premetto che ho dovuto spegnere il televisiore in quanto non appariva alcun canale; ma dopo si è bloccato su canale 5 in formato SD.
Aggiungo inoltre che mi appare l'assenza segnale sat, pur collegando in cascata il televisione al decoder sat.
Cosa "risolvibile" con uno switch sat; che però mi fà vedere la tv satellitare sulla TV ma non mi fà funzionare il decoder satellitare.
Infine ho testato il tutto con un altro televisore di un altro brend con i canali HD e con il sat in cascata e tutto funziona.
Non sò se è il televisiore che dei limiti, ma così prorio non va.
Aggiungo che non mi dà disponibilità di nuovi firm, quindi presumo sia l'ultimo.
Grazie
"Resta ferma a 8/10 anni" non si può sentire (leggere in questo caso), poi per cosa un DiSEqC per pilotare un motore che praticamente in quanti oggi hanno?
Poi se la filosofia che piace è: deve avere tutto e di più perché sì... Allora non c'è discussione.
Hai un impianto motorizzato? No? E non puoi rispondere per tutti anche se è un piccolo 10% ..
8/10 anni a parte .. la parte video/audio sto parlando di piccolezze che fanno innervosire e che sono da anni su altri tv, anche il disecq 1.2 in questo caso .. Aggiungo che alcune marche le funzionalità, dopo averle introdotte su tv di fascia medio alta e sfruttate le hanno introdotti su quella di fascia un po' più bassa.
Pianificare significa questo, determinare cosa vuole il mercato e scegliere di conseguenza, se magari ha un costo superiore l'utilizzo di un DiSEqC 1.2 ed è solo per un 10% allora forse viene scelto di non inserirlo.
Va bene accetto la tua risposta ..
(Anche se credo non abbia costi eccessivi svilupparlo).
Però cerca di capirmi .. Qui non si tratta di spendere euro in più e mettere alcune cose .. Sony scontenta alcuni fedelissimi acquirenti su alcune cosucce. E non dirmi che tu sei d'accordo in tutto e x tutto ..possibile?
E .. Non venirmi la solida fuffa la tecnologia va avanti .. Perché altre marche le hanno introdotte.
Io di cosa sono scontento del mio? L'audio fa c.a.g.a.r.e bassi inutili ..
A parte che la trovata dei punti tra le lettere non ti devono consentire di scrivere parole che normalmente vengono eliminate in automatico, qui i Moderatori interverranno.
L'audio da quando i TV sono piatti non è certo uno dei punti di forza di nessun produttore, ad esclusione degli OLED che sfruttano il pannello per emetterlo ma anche un questo caso ci si può solo "accontentare".
La prossima volta scrivo capra capra capra .. (certo che sei nel provocare unico ) segnala chi di dovere.
Detto questo .. una risposta come la tua manco la prendo in considerazione.. Accontentarsi mah.
Vero dei pannelli sottili ma altre tv si sentono meglio..
Allora mettiamo in chiaro una cosa, tu qui sei ospite e non devi permetterti di scrivere capra a nessuno (seppur io ami Sgarbi ed il modo in cui lo usa ma tu di Sgarbi non hai nulla quindi non puoi), inoltre non devi permetterti di raggirare le linee guida della Community con dei punti perché se non è consentito scrivere parole come quelle che hai scritto allora non è consentito nemmeno trovare un modo alternativo per farlo.
Se non ti sta bene non frequentare la Community.
Se altri TV si sentono meglio vendi questo, compra quelli e vai...
Sono stufo di leggerti ed ho altro da fare ..
Cresci un po' ..
Se sei stufo ti auguro ogni bene e ti saluto.
Cresci, oltre ad un termine poco carino che hai già usato, magari dillo ad amici o parenti.
@Charly410 non si può avere tutto in un tv. Ci saranno sempre cose per uno insignificanti ma di vitale importanza per altri (a me per esempio della parabola interessa nulla). Per questo bisogna informarsi bene e avere le idee chiare su cosa si vuole dal tv. Leggo spesso i thread sui Panasonic e chi sceglie quel marchio della parte smart se ne frega ma è attentissimo alla colorimetria. A me android piace e la qualità di un (buon) tv Sony per me è al top. Il prezzo anche
. Detto ciò se non avessi un A1 comprerei un oled lg piuttosto che un xg95 perché per me è il pannello che fa la differenza quando guardo un tv (e la relativa elettronica ovviamente ma a parità di pannello). Puo non valere per tanti altri.
