Condividi la tua esperienza!
Salve, sono possessore da oltre un anno di un bellissimo KD - 55SD8505. Da qualche giorno però il suo telecomando : RMF-TX200E ha incominciato a scaricare completamente nel giro di 2 giorni le batterie. Anche senza usarlo e con TV spenta. Ovviamente ho provato piu volte a sostituire le batterie con altre nuove ma niente da fare, dopo 2 giorni si scaricano. La tv è aggiornata e ho provato anche la ''disistallazione'' e installazione'' del telecomando. A qualcuno è capitato?? come avete risolto??
Ciao gipaler83,
In questo caso credo sia meglio contattare direttamente il Supporto dedicato inviando un'email qui o chiamando lo 0269682104.
Tienici comunque aggiornati.
Buona serata,
Frankie
Ciao gipaler83,
Buona serata,
Frankie
Grazie del consiglio. Mi sono recato in un centro di assistenza sony e si sono accorti che dentro il telecomando c'era l'incrostazione di acido fuoriuscito dalle batterie ecco perchè c era il problema. Risolto tutto con lo smontaggio del dispositivo e pulendo per bene i circuiti interni.
