annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
profile.country.IT.title
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
408 RISPOSTE 408
silmay
Esploratore
Sicuramente Sony ha capito bene il problema se, come mi hanno detto al laboratorio a cui mi sono rivolto, ha prodotto una scheda più performante rispetto a quelle attualmente utilizzate.
Però come è stato detto, non tutti usano la CAM, non tutti quelli che la usano e hanno problemi leggono i forum, per cui fatti due conti, il numero di quelli a cui si presenta il problema entro i due anni in cui è valida la garanzia e contesta la cosa è così basso che "ce ne pò fregà de meno" dei clienti scontenti!!!
toto76
Membro
Tutto vero quello che dici, a Sony potrà anche non fregare un tubo di una frazione dei suoi clienti. Ma di sicuro, dovrà fare a meno di me, perché il mio prossimo televisore avrà un marchio diverso!
Tantinim-1
Esploratore
Esatto Ragazzi , e faranno a meno anche di me perchè proprio non ha senso questo stillicidio di risorse se non proprio per un puro strategia del profitto e basta.
Salutoni a tutti.
mauro356
Esploratore
Buongiorno. Mi Aggiungo a voi che avete questo problema. Io l'ho avuto due anni fa quando il tv era ancora in garanzia. L'assistenza mi ha cambiato la MB in garanzia ed il problema risolto. Direte voi tutto a posto? No dopo due anni e con il televisore fuori garanzia ecco che il problema è tornato. Adesso vedo con la Sony ma penso che come ho letto qui sarà dura. forse mi converrà mettere un decoder esterno.
TOMMIBAZZA
Nuovo
Buongiorno, anche io mi unisco a quanti hanno problema con CAM4K tvsat, nel mio caso Digiquest.
Segnale satellite al 100% e canali in chiaro si vedono alla perfezione, fino a quando non infilo nello slot la CAM.
Allora, nel momento in cui si va su un canale che richiede la decodifica, comincia immediatamente a pixelarsi l'immagine, anche di quei canali in chiaro che poco prima funzionavano senza problemi.(i.e. RAI HD).
Estraendo la CAM tutto torna a funzionare immediatamente. La CAM estratta risulta molto calda.
Il mio è un Sony XR55A90J aggiornato all'ultimo firmware del 4/12/24. Ovviamente non più in garanzia.
Vi chiedo consigli o soluzioni. Leggevo che la sostituzione della MB poteva non risolvere il problema definitivamente. Decoder esterno una scocciatura per ennesimo telecomando.
Vi ringrazio in anticipo
StefanoP
Esploratore
Purtroppo la soluzione è unicamente quella di cambiare motherboard,
peraltro senza garanzia che dopo un po' non ricapiti nuovamente.
Sony non riconosce il difetto di progettazione fuori dalla garanzia, pur
avendo io segnalato tutti i casi che emergono in questo forum.
Io ho risolto dando il televisore a mio padre che non usa il satellite e ne
ho acquistato uno di una marca che si comporta più seriamente.
TOMMIBAZZA
Nuovo
Leggendo le 40 pagine di post, pare che nel Febbraio 23 sia stato rilasciato un firmware che faceva funzionare tutto, ma che gli aggiornamenti successivi hanno riportato il problema.
Faccio fatica a credere che Sony in due anni non abbia fixato il problema di SW.
Che delusione
TOMMIBAZZA
Nuovo
comunque il firmware che sembrava funzionare era il 6.1576.0180, sarebbe da segnalare alla Sony per partire da qui per il prossimo aggiornamento
Lucio61
Membro
Buongiorno a tutti,
dico la mia esperienza che forse potrà aiutare....
Anche il mio TV 55xh9096 acquistato ne 2021 ha sofferto di squadrettamenti da inserimento CAM Tivusat che si sono risolti all'incirca nel mese di maggio-giugno 2023 con il cambio (in garanzia) della scheda madre e da allora il mio TV è diventato 55xh9005 (i due modelli tuttavia a detta di Sony dovrebbero montare la medesima scheda madre) e senza che mai avessi mai aggiornato firmware, ha sempre ben funzionato con scheda CAM inserita per alcuni mesi poi si è ripresentato il medesimo problema di squadrettamenti e schermo nero ed ho deciso di aggiornare il firmware con il ritorno alla normalità delle immagini. Ora il televisore monta l'ultimo firmware 6.2320 e sto incrociando le dita.
