Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambiar de canal normal es lento y sin informar del número mientras como hacen otras marcas
profile.country.ES.title
gumolle78
Nuevo miembro
Hoy día los televisores no cambian de canal de forma instantánea sino lenta, el problema es que mientras carga el canal en Sony Bravia se ve todo negro sin saber en cuál estas cuando pulsas varias veces arriba y abajo. En otras marcas como LG mientras carga en vez de quedarse en negro aparece el número del canal, esa información sí puede ser instantánea sin esperar a que cargue la imagen, así pasar del canal 7 al 3 no implica tener que esperar mucho o contar cada vez que pulsas para saber en cuál estás.
14 RESPUESTAS 14
Sofia-A6000
Hola gumolle78,
¿Cuál es el modelo de tu TV?
Saludos,
Sofía
gumolle78
Nuevo miembro
Buenas tardes:
Mi modelo es: Sony Bravia KE-55XH8096
Hasta hace un mes no me resultaba tan lento, pero últimamente tarda
mucho como  se puede apreciar en el vídeo que adjunto.
Un saludo.
Sofia-A6000
Hola gumolle78,
Asegúrate de que tu TV está actualizado a la última versión de software para mejorar su rendimiento:
https://www.sony.es/electronics/support/lcd-tvs-android-xh80xx_x80xxh_x81xh-series/ke-55xh8096/softw...
Luego, puedes borrar la memoria caché del televisor:
Pulsa el botón (Configuración rápida) del mando a distancia y selecciona Ajustes - Sistema - Almacenamiento - Almacenamiento interno - Almacenamiento interno compartido - Datos almacenados en caché)
Saludos,
Sofía
gumolle78
Nuevo miembro
El televisor está actualizado, si viendo canales normal pulso en el mando los botones CH + y CH -, como tarda en cargar me quedo sin saber a qué canal voy, debería de aparecer el número del canal en la pantalla negra mientras carga la imagen.
Sí funciona bien si pulso la tecla TV y entonces uso izquierda y derecha porque así sí aparece en la parte baja de la pantalla la lista de canales, marcando aquel en el que estoy actualmente e incluso información sobre el contenido que actualmente están emitiendo.
Propuesta de funcionalidad: al pulsar CH+ y CH- que aparezca esa lista de canales debajo y aunque el CH+ y CH- estén arriba y abajo pues que se vaya seleccionando el canal correspondiente como si pulsara izquierda o derecha.
Sofia-A6000
Hola gumolle78,
¿Has intentado restablecer los valores de fábrica del televisor?
https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/es/08-01_03.html?hl=f%C3%A1brica
Saludos,
Sofía
gumolle78
Nuevo miembro
No tiene nada que ver con valores de fábrica, ¿tiene el mismo modelo y ha probado a cambiar de canal de TV usando los botones CH + y CH -? Verá que mientras carga la imagen la pantalla está en negro en vez de aparecer el número de canal que va a aparecer. Es un problema del televisor que no tiene esa funcionalidad con esos botones. Sí los tiene pulsando TV y luego pulsando a derecha e izquierda. Deben de hacer una actualización que añada esa información: nº de canal en la pantalla negra mientras carga la imagen al pulsar CH+ y CH- cuando la entrada es la antena de TV.
Sofia-A6000
Hola gumolle78,
¿Cuánto tarda en cambiar de canal?
Saludos,
Sofía
gumolle78
Nuevo miembro
Buenas tardes:
Es una tardanza normal ya que la carga y decodificación tiene su tiempo,
pero mientras se carga deja la pantalla en negro en vez de poner el
número del canal del mando, entonces si quiero pasar el 10 al 3, cuando
llevo varias pulsaciones hacia abajo no sé en qué canal estoy y tengo
que esperar a que cargue la imagen para ver si es o no es para seguir
bajando.
La solución es que mientras carga ponga el número del canal.
Un saludo.
Sofia-A6000
Hola,
¿Cuánto tiempo se queda con la pantalla negra y cuál es la versión de software instalada en tu TV?
Saludos,
Sofía
