annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Geen netwerk KDL-32WD757
Inge-1978
Nieuw
Mijn televisie herkent mijn netwerk niet, ook niet met een kabel die ik van Ziggo heb gekregen. Dit probleem heb ik al sinds aanschaf van de televisie, ik krijg dus geen WiFi verbinding. Heeft iemand een antwoord op dit probleem?
6 ANTWOORDEN 6
profile.country.NL.title
pa3eia
Waarschijnlijk wordt er dan een te hoog kanaal nummer gebruikt, een kanaal nummer onder de 11 vast instellen in het Ziggo modem. Als je een netwerk kabel gebruikt moet draadloos uitgeschakeld worden en daarna een "powerreset" uit te voeren.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
FamFrom
Ontdekker
Ik heb hetzelfde, heb TV net nieuw gekocht en deze heeft de nieuwste firmware. Verbinden met AC WiFi lukt maar dan is er geen internet. Weet niet hoe dat kan, gehele netwerk opnieuw gestart maar geen resultaat. Ik zal het later met een netwerkkabel (UTP) proberen.
Vinc_E
Ik zou de suggestie van @pa3eia even gebruiken om in je routerinstellingen te kijken of het radio-kanaal handmatig gekozen kan worden.
Met AC wifi moet het lukken, omdat dit 5Ghz is. Dus dat is inderdaad vreemd.
Probeer screen mirroring eens uit te schakelen in je WiFi instellingen van de TV?
FamFrom
Ontdekker
Inmiddels opgelost WiFi werkt nu. Power reset van de TV, minuut van de stroom af. :slight_smile:
pa3eia
Met een "power reset" wordt hier meestal bedoelt: de groene knop ingedrukt houden totdat het toestel uitschakeld.
suc6 ermee,
73's
FamFrom
Ontdekker
Je hebt geijk, ik noem het dan een powerflip:tv:
