- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Wie heeft een idee?
Sinds kort heb ik een Sony TV, soundbar en blu-rayspeler (KDL-50W828B, HT-CT770 en BDP-s5200) aangeschaft. Wat een combi, alleen ondervind ik af en toe een irritant probleem.
Wij hebben digitale televisie-ontvanger van KPN (glasvezel) en deze op de soundbar (HDMI3-poort) aangesloten. De soundbar is via de HDMI(ARC) verbonden met de TV. Over het algemeen geeft dit een prachtig beeld en geen probleem, maar heel af en toe valt het beeld en geluid van de tv-ontvanger ineens weg en springt de TV op een volledig roze beeld.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
BVD,
Cees
Opgelost! Ga naar oplossing.
Geaccepteerde oplossingen
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Welkom,
Lijkt op een HDMI conflict in eerst instantie, heb je daar met de vorige TV ook last van gehad?
Ontkoppel eerst eens tijdelijk de S5200 i.v.m. de mogelijkheid uit te sluiten dat het aan de S5200 ligt.
Is de firmware wel van de W828b en de S5200 up-to-date?
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Welkom,
73's
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Beste pa3eia,
Kabels nog eens goed aangesloten, updates uitgevoerd en het lijkt nu wel gewoon te werken.
Bedankt!
Groet,
Cees
