Bonjour
J'ai ma tv depuis quelques mois, je rencontre un petit bug logiciel depuis que je l'ai, c'était assez rare mais cela arrive plus souvent en ce moment et c'est assez dérangeant.
Avec ma console PS4 Pro j'ai parfois un problème de synchronisation au moment du changement de résolution qui se traduit par un écran noir sans son (par contre le son est présent si j'utilise un casque audio manette ou bluetooth ps4):
Quand cela arrive pour retrouver l'image, je dois :
Ca re affiche l'image après cela et ça ne se produit plus d'un bon moment...
Je pense que cela est un bug logiciel car assez rare et que toutes les solutions ci dessus fonctionnent pour retrouver l'image, donc pas problème matériel.
A part ce bug, tout fonctionne parfaitement et ça n'arrive jamais en plein jeu au manipulation, juste au démarrage de la console ou jeu, puis fermeture jeu.
Je pense entièrement que c'est un bug logiciel du firmware de la tv, comme si quelque chose buguait à la synchronisation (puisque quand d'une façon où d'une autre on la réactualise, ça fonctionne), il faudrait vraiment trouver une solution, j'ai acheté un tv sony pour sa compatibilité avec la ps4 pro (j'ai eu précédemment une samsung et j'ai été déçu, je n'ai pas envie de l'être par sony)...
Merci
Bien cordialement
PS : j'avais ma gamme RGB en complète sur la PS4, je vais tester désormais en automatique, car peut-être que le bug qui se produit (avec la tv) a un rapport avec l'espace colorimétrique ?
Salut
je viens aux nouvelles ! J'ai trouvé la solution ! Depuis mon message, pas un seul écran noir au changement de résolution.
Il faut absolument mettre la gamme rgb en automatique (d'ailleurs c'est recommandé de faire ça), perso j'ai tout mis en auto maintenant, car j'avais mis gamme complète, parfois ça peut poser problème à la synchronisation (puis de toute façon ça prend automatiquement le max) !
J'ai désactivé braviasync, j'allume ma console, j'attends un peu et je passe sur le HDMI.
Tout fonctionne à la perfection.
Bonjour @Chris-Chris
J'avais exactement le meme soucis, bien que mon cable soit aussi de qualité.
Apres plusieurs reglages, j'en suis arrivé a la conclusion suivante :
Se connecter en HDMI 2 en direct sans passer par un ampli.
Configurer le telviseur en format amelioré.
Reset de la console via le demarrage sans echec (uniquement les parametres video).
2160P-RGB et HDCP actif.
Au final, j'ai changé mon cable et depuis, plus aucun soucis !
Je confirme que j'ai exactement la meme configuration,
Salut, merci de ta réponse
Je n'ai pas d'ampli.
Techniquement tu me conseilles de changer donc le cable hdmi, je mets celui que j'ai eu avec la console ? (ps4 pro monster hunter qui est récente donc je pense que le cable est bon).
Format amélioré tu parles d'activer la 4k ?
Reset les paramètres videos ? Si je mets tout automatique c'est bon aussi ?
Le HDCP est actif.
Merci encore pour ton message
en fait, de faire une "clean install".
Tu recommences tout comme si tu venais de recevoir le matos.
En utilisant le demarage sans echec de la console, c'est encore mieux.
Pour le format amelioré :
Pour le cable, je sais que c'est frustrant, mais essaye avec celui d'origine, qui est de tres bonne conception.
Ok merci, dès que ça se reproduit je teste ta solution, là je vais tester en laissant tous les paramètres en auto, j'avais oublié gamme rgb en complète à l'origine.
Bravia sync tu le laisses activé ?
encore merci
Bonjour je prend connaissance de ce forum
Le soucis est typique de connexion et dialogue ps4 tv. Il faut passer en câble hdmi haute qualité type réal câble et en direct sur une entrée tv. Ni celle tuner ni celle arc. La hdmi ou 4 e' general
J'ai un cable hdmi haute qualité : monster premium black. Un autre utilisateur m'a dit d'utiliser celui fourni que mon problème venait peut etre de ça. Je ne branche rien entre, c'est direct. J'utilise l'hdmi arc car sony m'a conseillé, d'ailleurs il marche très bien, mais ça faisait tout de meme ça avant déjà avec les autres hdmi (le 4 justement il me semble, enfin j'ai fait tout ceux qui supportent la 4k et le hdr).
Merci pour ton message.
Il est important de noter que tout les ports HDMI supportent la 4k et le HDR, seul les 2 et 3 supportent la gamme 3840 × 2160p, 4096 × 2160p en 50, 60 Hz.
Le 3 etant aussi compatible ARC.
L' ARC ne sera utiliser que dans le cas d'un ampli audio video. Sinon, utiliser la comme d'une entrée pleine gamme (Haute Qualitée).
C'est pourquoi il est utile de connaitre vos configurations. Une FreeBox, un lecteur DVD ou meme une PS4 Slim n'ont pas d'interet sur les entrées 2 ou 3.
Salut
Bonjour j ai le même soucis avec ma ps4 qui fait sans cesse des écrans noir en résolution 4k par contre si je la met en 1080 p elle fonctionne nickel. Que dois je faire exactement pouvez vous me dire où se trouve ses paramètres ?
